查看: 5002|回复: 2
[原创] OB3330XCP+JW1221=50瓦无频闪
发表于 2015-12-1 16:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
OB3330XCP 50W无频闪方案资料    QQ   2892715427
产品名称: 产品型号:OB3330XCP+JW1221
产品主要参数:35V 1.5A版本号: 页数:1
序号材料名称材料规格位置供应商数量单价合计备注
1SMD电阻2M     5%  1206  R1,R2 2
2SMD电阻200K   5%  1206  R3,R4 2
3SMD电阻100K   5%  1206  R5,R6 2
4SMD电阻100K   5%  1206  R7,R8 2
5SMD电阻20K    5%  0805R9 1
6SMD电阻100K   1%  0805R10 1
7SMD电阻33K    5%  0805R11 1
8SMD电阻10K    5%  0805R12 1
9SMD电阻10R    5%  1206R13 1
10SMD电阻47R    5%  1206R14  1
11SMD电阻22K    5%  1206  R15 1
12SMD电阻150R   1%  0805R16 1
13SMD电阻3.0R   1%  1206R17,R18 2
14金属膜电阻0.5R   1%  1WR19 1
15SMD电阻22K    5%  1206R20 1
16SMD电阻47R    5%  1206R21,R22 2
17金属膜电阻0.5R   1%  1WR23 1
18SMD电阻0.1R   1%  1206R24 1
19SMD电阻100K   5%  0603R25 1
20SMD电阻750K   5%  0603R26 1
21SMD电阻4.7K   5%  0805R27 1
22SMD电阻1M     5%  1206RA,RB 2
23SMD电容1uF   50V 0805 X7RC6 1
24SMD电容220PF 50V 0805 X7RC5 1
25SMD电容470NF 50V 0805 X7RC11 1
26SMD电容2.2UF 16V 0603 X7RC12 1
27SMD电容1UF   50V 0805 X7RC13 1
28SMD电容1NF   50V 0603 X7RC14 1
29SMD二极体1N4148D3,D8 2
30SMD二极体RS1M (FR107 1A 1KV)SMAD1,D2 2
31Y电容222 400V Y1CY1,CY2 2
32涤纶电容222 630VC3  1
33保险管T3.15A/250VAC 方形F1 1
34热敏电阻5D-9NTC 1
35压敏电阻7D471MOV 1
36环形电感10X5X5  500uHMin 0.4x2x9.5Ts(一根铜线一根三层绝缘线)LF1 1
37工字电感10X12mm 700uHMin 0.4绕满L2 1
38环形电感19X10X7mm 0.40x2x70TS 50mH Min(中间加隔板)LF2 1
39环形电感9X5X3 200uHMin 0.4x9.5TsLF3 1
40X2电容0.33uF 275VAC P:15mmCX1 1
41X2电容0.1uF  275VAC P:10mmCX2 1
42整流桥KBP310 3A/1000V BD1 1
43CBB电容224/400VC1,C2 2
44MOS管12N65 TO-220FQ1  1
45MOS管18N20 SOT-252Q2  1
46散热器FOR Q1  1
47变压器PQ2620 6+6T1 1
48电解电容1000UF 50V 105℃  Φ13*25mmC7  1
49电解电容470UF 50V 105℃  Φ10*20mmC8,C9 2
50电解电容22uF 50V  105℃  Φ5*11mmC4 1
51瓷片电容221 1KV Y5PC10 1
52二极体SF38 3A/600V DO-201ADD4,D5,D6,D7 4
53ICOB3330XCP SOP-8U1   1
54ICJW1221    SOT23-6U2   1
55PCB板 PCB 1
56L,N输入线输入电子线AC 1/2 2
57DC输出线+输出红色电子线DC+ 1
58DC输出线-输出黑色电子线DC- 1
59外发加工费
60人工
   产品图片:
损耗:
管理成本:
材料成本:
绝对成本:
编制:                                                审核:                                                         批准:
 楼主| 发表于 2015-12-10 11:03:44 | 显示全部楼层
希望各位 多多支持
 楼主| 发表于 2016-1-29 09:30:58 | 显示全部楼层
   好贴 多多支持
GMT+8, 2025-9-17 03:42 , Processed in 0.018826 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
