查看: 3914|回复: 2
[原创] ADV7611是一款高质量、单输入HDMI®接收器 HDMI receiver
发表于 2015-11-18 10:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
优势和特点
支持高清多媒体接口(HDMI) 1.4a功能
支持所有强制性和附加3D视频格式
扩展的色度,包括sYCC601Adobe RGB
HDMI接收器
TMDS时钟频率:165 MHz(最大值)
24位输出像素总线
支持SPDIF(兼容IEC 60958)数字音频
支持HDMI音频提取
高级静音特性
提供两个中断输出的中断控制器
标准识别(STDI)电路
支持高带宽数字内容保护(HDCP) - 1.4,内置HDCP密钥
支持HDCP中继器,支持高达127 KSV
欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADV7611提供汽车级、专业级(无HDCP)和工业级三种版本,
工作温度范围为−40 +85
UG-180
包含重要信息,必须配合ADV7611使用。
ADV7611是一款高质量、单输入HDMI®接收器,
内置HDMI兼容型接收器,支持HDMI 1.4a规定的所有强制性3D电视格式,
和最高UXGA 60 Hz8位的分辨率。
它集成一个CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。
ADV7611具有一个音频输出端口,用于输出从HDMI流提取的音频数据。 HDMI接收器具有高级静音控制器,可消除音频输出中的外来声频噪声。
可以访问下列音频格式:
来自I2S 串行器的音频流(两个音频通道)
来自S/PDIF串行器的音频流(两个未压缩通道或N个压缩通道,例如AC3
DST音频流
HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔(Hot Plug™)置位引脚。
HDMI接收器还集成一个均衡器,用于确保与长电缆的接口具有鲁棒的工作性能。
ADV7611内置一个主分量处理器(CP),用于处理来自HDMI接收器的视频信号。
它提供的功能包括:对比度、亮度和饱和度调整;STDI检测模块;自由运行;以及同步对准控制等。
ADV7611采用先进的CMOS工艺制造,提供64引脚、10 mm × 10 mm LQFP_EP表贴封装,符合RoHS标准;额定温度范围为−40 +85
应用
投影仪
汽车电子
视频会议
高清电视
AVRHTiB
Soundbar
视频开关
联系方式:13480757143   QQ:794843349
发表于 2016-12-1 21:29:03 | 显示全部楼层
不知道有沒有TX RX的詳細電路
发表于 2017-12-16 16:06:50 | 显示全部楼层
卖芯片的?
GMT+8, 2025-9-18 18:19 , Processed in 0.015545 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
