查看: 2403|回复: 1
[其它] 松翰SN8P2500系列单片机
发表于 2015-11-3 15:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
SN8P2500系列单片机
采用精简指令级结构(RISC,CMOS工艺设计,内置脉宽调制输出(PWM,高速16MHz RC振荡器等资源,具有工作速度快(1T),高抗EFT/ESD/Latch-up特性,低功耗等特品.
技术特性:
l
工作电压:2.4V-5.5V
l
工作电流:
正常模式:典型值2.5Ma(5/4MHz)
睡眠模式:典型值0.7Μa(5V)
l
温度范围
工作温度:-20℃~+70℃
储存温度:-30℃~+125℃
l
工作速度:16MIPS/16MHz Crystal
l
高度抗交流杂讯能力:
EFT测试标准:IEC1000-4-4
杂讯直接灌入芯片电源输入端
只需添加12.2Uf/50V旁路电容
测试指标稳超4000V(欧规)
应用特性:
l
ROM1K*16
l
RAM48 bytes
l
振荡源选择:最大16MHz外部晶振、10MHz外部RC振荡、内部16MHz RC校准高速时钟及16KHz低速时钟
l
CPU指令周期为1T,即每个指令执行时间为1个时钟振荡周期
l
满足低功耗要求、可编程设定四种工作模式:正常模式、低速模式、睡眠模式、绿色模式
l
内置高速PWM/BUZZER输出接口,12MHz工作时,PWM输出最高可达375KHz
l
可编程设置上拉电阻的I/O
l
内置实时时钟(RTC
l
内置上电复位、低电压检测电路
l
内置看门狗定时器
l
59条精简指令集
适用领域
  小家电、高阶智能玩具、遥控器、安防系统等对抗干扰或功耗有较高要求的消费类产品。
欢迎咨询:13682558590   QQ:2496378071
发表于 2015-11-14 16:07:40 | 显示全部楼层
松翰SN8P2500系列单片机
GMT+8, 2025-10-2 04:25 , Processed in 0.017667 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
