查看: 1816|回复: 1
[求助] 设置电阻的边界条件
发表于 2015-10-21 22:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在微带线(基底是FR4)上加一个电阻,观察他的驻波比。假设电阻的组织为100Ω,长0.55mm,宽0.28mm,高0.012mm,电流沿着电阻的“长”流动。问题是,电阻只需要在长的表面设置阻抗边界条件,还是六个面都要设置??? resistor.png   (中间小的长块是电阻)六个面都设置阻抗边界条件和只设置一个面的,HFSS仿真出来驻波比SWR 的结果相差比较明显的。还有驻波比是不是随着频率升高,驻波比也升高??这是仿真的驻波比:
求各位大神解答!!!谢谢了
发表于 2015-10-23 20:35:33 | 显示全部楼层
确实不知道
GMT+8, 2025-11-26 19:05 , Processed in 0.114687 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
