查看: 1892|回复: 0
[原创] ADV7533 低功耗MIPI/DSI接收机 低功耗HDMI/DVI发送器,便携式应用的理想选择
发表于 2015-10-18 10:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
优势和特点
低功耗MIPI/DSI接收机
2/3/4通道DSI接收机
每通道支持最高800 Mbps的传输速率
80 MHz工作频率支持从480i1080p (30 Hz)的所有视频和图形分辨率
可编程双向色彩空间转换器
支持标准S/PDIF,适用于最高192 kHz的立体声LPCM或压缩音频
支持最高192 kHz2通道、无压缩、LPCM I2S音频
片上MPU I2C 主机可执行EDID读取和HDCP操作;通过中断和寄存器报告HDMI事件
I2C HPD I/O具有5 V容差,无需额外器件
产品详情
ADV7533是一款多功能视频接口芯片。ADV7533提供一个移动行业处理器接口/显示串行接口(MIPI®/DSI)作为输入端口,一个高清多媒体接口(HDMI®)作为数据输出,采用49引脚晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。显示串行端口(DSI)输入最多提供四条MIPI/DSI数据通道,每条通道最大传输速率可达800 MbpsDSI Rx仅在DSI视频模式下工作。HDMI Tx支持像素时钟最高可达80 MHz的视频分辨率。
ADV7533内置可选的嵌入式HDCP密钥,可以安全传输HDCP 1.3协议规定的受保护内容。
ADV7533支持x.v.Color™(全音域元数据),颜色范围更宽。
ADV7533支持S/PDIF和双通道I2S 两种音频格式。高保真双通道I2S能够以最高192 kHz的采样速率传输立体声。S/PDIF可以传送立体声LPCM音频或压缩音频,包括Dolby® DigitalDTS®
ADV7533还整合了一些其它特性,例如:用于读取EDIDI2C主机,以及I2CHot Plug™(热插拔)检测引脚兼容5 V电压等,这些都有助于简化系统设计、降低成本。
ADV7533采用先进的CMOS工艺制造,提供节省空间的49引脚WLCSP表贴封装,符合RoHS标准,额定工作温度范围为-10+85°C
应用
移动系统
蜂窝手机
数码摄像机
数码相机
个人媒体播放器
游戏
样品和批量
QQ:794843349
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:28 , Processed in 0.014362 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
