查看: 3648|回复: 7
[求助] 定向耦合器主路输出端和隔离端的衰减是多少?
发表于 2015-9-2 21:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Anaren公司的XC0900P-10S定向耦合器的datasheet如附件所示。它的耦合度为10dB。在925MHz情况下方向性为18dB。算出来隔离度为28dB。
如图片所示,port1是发射机功放的输出端,port2是天线,port3是接收机。
当发射信号从1端口(发射端口)输入时,大部分经主传输线从2端口(天线端口),插入损耗一般小于1dBdatasheet显示为最大0.38dB,然后由2端口处的天线发射出去。另一部分经电磁耦合从端口4输出(耦合度10dB),而端口1和端口3在理论上是相互隔离的,一般情况下隔离度不可能无限大(这里隔离度为28dB),所以会有一些信号从主传输线上泄漏到3端口(接收机端口)
当接收信号时,接收的信号从2端口的天线端口进来,耦合到3端口的接收机。遗憾的是,Datasheet中并没有给出这个具体数值。请问这个衰减有多大?
XC0900P-10S_datasheet.pdf
541.25 KB, 下载次数: 7 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2015-9-3 21:29:13 | 显示全部楼层
表的第二行给出了,耦合也10db
发表于 2015-9-5 22:22:13 | 显示全部楼层
就是耦合度啊
 楼主| 发表于 2015-9-6 15:16:15 | 显示全部楼层
回复 3# dxlake
   一端口到四端口是耦合度吧?
发表于 2015-9-9 09:16:08 | 显示全部楼层
应该就是耦合度的,可以看下定向耦合器的原理
发表于 2015-11-1 01:15:06 | 显示全部楼层
回复 1# zhengffxd
反过来还是那样的,双定向耦合器就这样
发表于 2016-2-13 16:45:41 | 显示全部楼层
好好学习下,点赞是必须的
发表于 2016-2-17 21:57:44 | 显示全部楼层
互易的,1和4之间是10dB
GMT+8, 2025-12-12 10:54 , Processed in 0.024690 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
