查看: 2979|回复: 1
求助labview和下位机利用usbcan通讯的问题
发表于 2015-8-21 09:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,小弟目前在做labview和下位机DSP通讯的编程。在labview中,对usbcan转换器进行二次开发时候,出现几个问题一直没法解决,在此希求有经验的前辈指教。
1.在usbcan二次开发的receive函数中,存在一个数据数组帧的设置,大小是待定的,我设置为4。我希望我DSP发过来4次数据,并且每发送一次数据占用1个数据位置,发送4次后占满位置,下一次重新开始发送4组数据,重新开始依次占用数组位置。现在的问题是,我DSP资源有限,所以我利用同一个邮箱循环发送4次,那么是不是每次调用receive函数,发过去的数据在数组的位置是不定的还是怎么?(实验结果好像不定,但是有没有规律)具体如下图。图1为DSP关于邮箱4发送数据的循环,图2是labview中关于receive函数的设置。
2.labview中设置向DSP发送数据,显示发送成功,即判断为真 发送帧数为4,但是对应的DSP中邮箱没有收到发送的值。我DSP中邮箱的ID很对应。同时我用其他软件给DSP发送就能成功,这是什么原因了额?请有经验的前辈不吝赐教。
发表于 2015-10-26 11:15:09 | 显示全部楼层
用周立功的DLL文件吧,会简单很多的
GMT+8, 2025-9-19 12:49 , Processed in 0.019986 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
