查看: 5258|回复: 2
[原创] 单节4.2V/4.35V锂电池充电管理ic
发表于 2015-7-29 22:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
详细描述:
FS4057(固定4.35V)是一款完整的单节锂离子电池用恒定电流/恒定电压线性充电器。最大充电电流1A,底部带有散热片的SOP8封与较少的外部元器件数目使得FS4057固定4.35V)成为便携式应用的理想选择。FS4057固定4.35V)是专为在USB电源规范内工作而设计的。由于采用内部MOSFET构架,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定为4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的1/10时,FS4057固定4.35V)将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,FS4057自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA以下,可将FS4057固定4.35V)置于停机模式,从而将供电电流降至55uA。FS4057固定4.35V)的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
输入电源电压(Vcc)-0.3V~8V
特点:
*高达1000mA 的可编程充电电流
*无需MOSFET,检测电阻器或隔离二极管
*用于单节锂离子电池,采用SOP封装的完整线性充电器
*恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
*精度达到正负1%的4.2V预设充电电压
*用于电池电量检测的充电电流监控器输出
*自动再充电
*充电状态双输出,无电池和故障状态显示
*C/10充电终止
*待机模式下的供电电流为55uA
*2.9v涓流充电
*软启动限制了浪涌电流
*电池温度监测功能
应用: 移动电话,移动电源,PDA,数码相机,电子词典,GPS,便携式设备,各种充电器;
发表于 2019-4-20 16:57:58 | 显示全部楼层
Thanks
发表于 2019-7-5 15:09:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-9-15 15:33 , Processed in 0.018914 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
