楼主: zhangtaoqiqi
[讨论] Charger的问题
发表于 2017-12-4 23:34:22 | 显示全部楼层
采用电压跌落开启控制电路
发表于 2019-1-30 15:49:23 | 显示全部楼层
我来回答这个问题吧,问题的本质是电池到底是不是直接挂在system上面的,很早之前的手机,电池就是直接挂在system上面的,当手机电池欠压是手机关机,手机再次充电后才能开机,要知道手机开机system电压一般要求在3-3.6v左右吧,如果电池一旦耗电很多时,需要充电很长时间才能开机,这个用户体验很差,后来就有了instant on这个概念,就是希望无论电池耗电多少,充电器一旦插进来就能直接开机,这样就不能把电池直接挂在system上面了,取而代之的是在system和电池之间用一个管子连接,在电池电压比较足的时候,这个管子fullyon,当电池电压比较低的时候,这个管子相当于LDO的pass管工作。
BTW,上面提到的system就是buck电压的输出电压,也就是整个系统的供电电压。
GMT+8, 2025-12-22 22:11 , Processed in 0.012426 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
