查看: 3844|回复: 9
[求助]
发表于 2004-8-24 17:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大哥见过这样的器件,有五个脚,一边3个,一边两个,上面标着L008,是什么东东??
发表于 2004-8-25 10:12:20 | 显示全部楼层
[求助]
如果是用在电源上我怀疑是一个控制开关!
 楼主| 发表于 2004-8-25 11:24:37 | 显示全部楼层
[求助]
哦!先谢了!好象是!有五个脚,其中一个脚接4V的电压,一个脚接地,一个脚接电容后接地,还有一个输出脚输出的电压为3.3V左右,还有一个脚是从模块出来的,好像是控制信号吧!这样是电源控制开关嘛?但好象有了压降啊,大哥有没有这方面的资料呢
发表于 2004-8-25 15:18:05 | 显示全部楼层
[求助]
晕,或许是个输出3.3V的 DC-DC
 楼主| 发表于 2004-8-25 16:12:06 | 显示全部楼层
[求助]
如图,是吗??
发表于 2004-8-25 17:17:34 | 显示全部楼层
[求助]
是LDO吧
 楼主| 发表于 2004-8-25 18:07:21 | 显示全部楼层
[求助]
怎么没人知道吗??
如果反过来看的话应该是8007了
只看原理图,没人知道是什么吗?
是电源开关呢还是DC-DC呢??
发表于 2004-8-26 08:27:13 | 显示全部楼层
[求助]
下面引用由梦瑶2004/08/25 06:07pm 发表的内容:
怎么没人知道吗??
如果反过来看的话应该是8007了
只看原理图,没人知道是什么吗?
是电源开关呢还是DC-DC呢??
都需要电感吧
 楼主| 发表于 2004-8-26 10:55:28 | 显示全部楼层
[求助]
请问板主,那个R48(NC)可能是做什么的呢,电阻嘛??
发表于 2004-8-26 13:40:19 | 显示全部楼层
[求助]
我认为是电阻
电感不应该接在shdn的
GMT+8, 2025-12-20 15:29 , Processed in 0.030976 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
