查看: 3159|回复: 3
《数字+视频合成显示彩色液晶模块》
发表于 2004-5-10 15:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由ureikayzq在 2005/09/15 04:10pm 第 1 次编辑]
《国内首创数字+视频合成显示彩色液晶模块》
  重点介绍
   国内首次成功开发出彩色液晶VRAM-Video显示器。它不但可以使用数字接口的VRAM而且可以直接使用Viedo(视频)信号,使用非常方便。   实现高速数字信号显示(数字信号可显示64色)的同时,可以同屏显示视频信号,视频信号的显示目前支持PAL和NTSC两种制式,显示颜色也实现了全彩色,即16M色。数字信号和模拟信号的同屏显示可以分作五种显示方式。     五种方式: 叠加方式、覆盖方式、全数字、全视频、开任意窗口显示视频。
视频+数字合成显示彩色液晶模块,的接口方式有二种
    1、单片机总线方式:
     2、串口,并口方式:
    1、总线方式:外部引线包括有地址总线,数据总线和片选读写输入,可以直接挂接到单片机、计算机的总线上,通过译码分配作为主机的某部分内存来使用。如果主机无法分配较大的空间而直接使用时,也可以采用分页操作技术,高位地址用来页面切换,低位地址则可直接操作。内存的数据位与屏幕显示的色点一一对应。只要把适当的数据写入内存中去,屏幕上即可显示出相应的文字图形,或控制视频信号的显示模式。
    2、串口,并口方式:采用集成化CPU;内置一级汉字库(二级字库可选);采用标准指令集;通过RS232C接口或打印机并行口接收控制命令和数据,视频信号直接输入。可同时显示各种字体的彩色中西文、直方图、自由曲线并与视频信号组合显示等。视频信号可以独立满屏显示也可以在数字信号图像前、后或开窗显示。灵活性非常高。首次引入预置画面的概念:所有的显示内容都可分为固定部分与变化部分,对于固定部分,可以预先在微机上进行编制,然后将其作为"预置画面"送入机内Flash(闪存)中,在需要显示时,使用简单的页面调用指令就可直接调出显示。预置画面不但可以循环、交替、重叠显示,还可以与现场实时数据组合显示,预置画面的使用可以减少工作中通讯传输的负担以及重复性的工作;另外,5.0版本还对用户开放了与BMP文件显示与操作相关的命令,提高了二次开发的效率与效果。为提高显示速度,在5.0版本中提供了前后台功能。这样,在前台显示的同时,也可以对后台进行操作。后台与前台通过命令转换。预置画面的标准配置为256页。
 联系人:闫宗群
 邮箱: ureikayzq@yahoo.com.cn
 电话:0371-66645356
  北京办电话010-83543066
 楼主| 发表于 2005-9-15 16:11:12 | 显示全部楼层
《数字+视频合成显示彩色液晶模块》
d
发表于 2007-9-27 17:10:58 | 显示全部楼层
为什么都是广告
发表于 2007-9-27 18:39:13 | 显示全部楼层
我想要一份!
GMT+8, 2025-12-13 07:06 , Processed in 0.020277 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
