查看: 5026|回复: 10
高速高精度数据采集系统
发表于 2004-3-8 20:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的模数转换芯片,转换位数高,则采样速率就低。而采样速率高,转换位数
就低。不知有没有转换位数18位,采样速率在20M的数据采集系统设计方法,那位
大侠知道,望不吝赐教!我找了找,真的很难,所以在此求教真正的大侠们了。
发表于 2004-3-8 21:06:13 | 显示全部楼层
高速高精度数据采集系统
采用2片18bit、大于10M速率的AD,把两个AD的模拟输入端接在一起,把20M的时钟分成正交的两个10M的信号,分别控制两个AD,两个AD的输出结果和在一起就是20M的信号
发表于 2004-3-9 20:13:12 | 显示全部楼层
高速高精度数据采集系统
TLC2543就可
 楼主| 发表于 2004-3-9 20:24:27 | 显示全部楼层
高速高精度数据采集系统
thank you very much!
 楼主| 发表于 2004-3-9 22:00:45 | 显示全部楼层
高速高精度数据采集系统
将一个20m的时钟正交化输出,在现实中有何方法。
因为速度较快,所以在市面上目前没有找到合适的器件和方案
发表于 2004-3-10 22:58:29 | 显示全部楼层
高速高精度数据采集系统
如果你的AD支持差分时钟输入,一个AD同相接入,另一个反相接入吧!
如果是单时钟输入,一般的反相器有纳秒级以上的延迟,不知道用PLL是不是一个精确而且便宜的方法?
发表于 2004-3-15 11:10:35 | 显示全部楼层
高速高精度数据采集系统
不知道按atuhappy思路做的,稳定性怎么样?
发表于 2004-3-15 11:19:10 | 显示全部楼层
高速高精度数据采集系统
要看这两相时钟怎么样了
发表于 2004-3-15 19:46:45 | 显示全部楼层
高速高精度数据采集系统
不明
 楼主| 发表于 2004-3-16 20:32:28 | 显示全部楼层
高速高精度数据采集系统
现在市面上18bitad芯片的最高速率是512k,根本没有10MHz的
GMT+8, 2025-12-19 15:34 , Processed in 0.028430 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
