查看: 16066|回复: 3
关于PCI总线 CLK AD信号走线长度及匹配等问题
发表于 2007-4-15 11:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,要帮别人画个PCI卡,虽然有不少GHz以上高频布线经验,但PCI板卡布线是头一次,稍微了解了一下,觉得跟其他高频走线还是有不少差异的,上网查了半天,依然有不少疑问如下:
1》 关于布线长度标准上是这么描述的:
Trace Length Limits
Trace lengths from the top of the add-in card’s edge connector to the PCI device are as
follows:
• The maximum trace lengths for all 32-bit interface signals are limited to 1.5 inches
for 32-bit and 64-bit add-in cards. This includes all signal groups (refer to Section
2.2.) except those listed as “System Pins,” “Interrupt Pins,” “SMBus,” and “JTAG
Pins.”
• The trace lengths of the additional signals used in the 64-bit extension are limited to
2 inches on all 64-bit add-in cards.
• The trace length for the PCI CLK signal is 2.5 inches ± 0.1 inches for 32-bit and
64-bit add-in cards and must be routed to only one load.
   请教“top of the add-in card’s edge connector”到底指哪个位置?很多资料说是接触点,可是接触点有一定范围,这个范围已经大于CLK +-0.1 inch的精度要求了。应该从金手指的最底端开始算?
2》 33M和66M 主频下上述要求没有变化吗?
3》 如果使用匹配电阻是否应该尽量与金手指距离近一点?不太明白这个匹配的原理,是起阻尼电阻的作用吗?如果起匹配负载阻抗的作用,是否放在最终负载边上会更好一些?还是因为总线上是多负载的所以要尽量与金手指距离近一点以减小负载对总线的影响?
4》 不太理解既靠反射提高电平又要阻抗匹配的做法。
5》 高频信号回路用地层和电源层哪个好?我以为应该用地的,这里似乎是第二选择?
6》有条件的话,并行信号线间距越大越好吧?
暂时想起这些,多谢指教。
发表于 2007-9-17 09:20:05 | 显示全部楼层
你真的有不少GHz以上高频布线经验?
发表于 2007-9-22 12:02:51 | 显示全部楼层
要搞清原理,无非是个传输线阻抗计算问题。
发表于 2007-9-27 18:31:27 | 显示全部楼层
很专业的问题。也想了解。
GMT+8, 2025-12-30 03:15 , Processed in 0.020866 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
