查看: 5390|回复: 2
[求助]去掉一个IDE接口和FDD接口后该怎么办?
发表于 2003-9-30 17:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
我现在要精简一个主板电路图,原来有两个IDE接口(PIDE&SIDE)和一个FDD接口,北桥是VT8623,南桥是VT8235,I/O处理芯片是VT1211,现在要去掉那个SIDE和FDD,请问把SIDE和FDD去掉后,是不是要加上拉或下拉电阻,如果是,该怎么加,加的电阻阻值是多少?
发表于 2003-10-6 23:43:18 | 显示全部楼层
你在设计工控主板么?
发表于 2003-10-8 16:42:22 | 显示全部楼层
像软驱这种次要外设的信号只要悬空就行了,而ATA最好是把输入信号上拉到其工作电压上,我们一般挂1K或10K电阻,把CS信号屏蔽掉
GMT+8, 2025-12-20 10:27 , Processed in 0.019137 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
