查看: 6804|回复: 4
关于Altera PCI IP core的突发传输问题
发表于 2007-4-11 21:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位DX们,请帮帮我吧!
我用的是Altera的PCI IP core实现PCI target接口的功能,一直都是单周传输,但Altera PCI IP core的datasheet上说可以实现突发传输。前些日子我又看见一本PCI总线的书上说Pentium系列的CPU(作为主设备)不支持Burst Memory Read,而我用的工控机就是Pentium的。是不是真是这样啊?还有datasheet上有这样的话:If the local side is not prefetchable (i.e.,reading ahead will result in lost or corrupt data), it must not accept burst read transactions, and it should disconnect after the first QWORD transfer
on the local side.但是我的局部端我设置为prefetchable了,只不过局部端是异步FIFO再连上FLASH,有一本书上说FIFO是不可预取,不能实现突发是不是和这个有关系?
请大家帮帮我吧!
 楼主| 发表于 2007-4-13 14:47:23 | 显示全部楼层
自己顶一下!怎么没有人回答我呢?
发表于 2008-6-19 18:30:33 | 显示全部楼层
我也在学习PCI 的IP核,帮你顶一下
发表于 2011-2-14 17:11:30 | 显示全部楼层
使用Pentium的主设备是不能直接启动burst传输的,但是可以在从设备这边启动DMA传输,这样可以实现高速传输。
可以和我讨论qq23097917
发表于 2012-2-6 14:56:34 | 显示全部楼层
顶顶顶
GMT+8, 2025-12-14 01:03 , Processed in 0.024048 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
