查看: 8117|回复: 3
基于MPC7448处理器的高端PowerPC解决方案
发表于 2007-4-10 23:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.ureetone.com/solutions/ppchighendsolution.html
MPC7448系列处理器介绍
MPC7448系列是Freescale PowerPC主处理器中目前已量产的最高端系列产品,具备高性能、低功耗的特点,其主频范围为1GHz~1.7GHz,具有极高的性价比,可广泛应用于军事、通信等高端领域。芯片的特性如下:
1.基于0.13微米SOI铜内连技术,主频高达1GHz~1.7GHz;
2.Altivec矢量处理指令支持,可用于多媒体处理;
3.内嵌512KB/1MB二级缓存;
4.动态电源管理,待机时可改变CPU时钟速度从从而进一步降低功耗;
   典型应用架构
单系统的应用中,MPC7448处理器与系统桥片通过60x/MPX总线互连,总线频率可以达到200MHz,可扩展出1~2个千兆以太网接口、PCI/PCI-X扩展总线、DDR/DDR2内存接口,如下图所示。
桥片是系统的重要组成部分,与MPC7448高端处理器配合使用的系统桥片包括Marvell的GT64360/GT64460和Tundra公司的TSI108/TSI109系列,桥片可带DDR/DDR2内存控制器,2~3个千兆以太网络接口以及PCI-X等高速总线。
   多处理器系统的实现
在对系统运算处理能力要求较高而希望功耗在比较理想范围内的高端应用场合,可以让两个或者两个以上的处理器以多处理器的方式协同工作,多处理器系统有不同的实现方式,总的来说,可以分为对称多处理器系统和不对称多处理器系统。
1.对称多处理器系统SMP;
运行同一个操作系统,多个处理器共享地址空间,各处理器对于软件来说透明,由操作系统进行资源分配以及负荷分担
2.不对称多处理器系统AMP;
各个处理器可以运行相同的或不同的操作系统,各操作系统相对独立,静态负荷分担
   对称多处理器系统SMP的应用架构
Marvell以及Tundra的桥片皆可支持两个MPC7448处理器,应用结构图入下图所示,两个MPC7448处理器通过MPX总线与桥片连接,在软件上运行同一个操作系统映像,两个处理器的任务分配由操作系统实现。
   不对称多处理器系统AMP的应用架构
不对称多处理器系统即各处理器运行各自的操作系统,管理各自的Memory以及IO资源,不同的处理器系统之间可以通过不同的方式通信,下图是一个不对称双处理器系统的应用实例,两个处理器系统通过千兆以太网进行通信。
   MPC744x处理器系统的应用
1.高端通信领域,软交换系统,无线基站控制器,多媒体应用;
2.军事领域,雷达测控、声纳、火炮控制、电子对抗;
3.工控领域,气象预测、科学算等;
发表于 2007-6-22 16:03:13 | 显示全部楼层
这是网上转贴吧,呵呵
发表于 2010-3-29 17:32:51 | 显示全部楼层
了解一下
发表于 2010-4-16 20:56:57 | 显示全部楼层
64360、64460只能支持DDR,应该用支持DDR2的64660或Tsi109,但是CPU+桥片这种架构现在有点落后了,7448的功耗有20多瓦,也有点大。Freescale后来推出的P1xxx、P2xxx、P4xxx都是SoC架构,集成了内存控制器和很多外设,还支持多核,才是发展的方向。
GMT+8, 2025-12-16 15:17 , Processed in 0.022085 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
