查看: 17766|回复: 22
[求助] finding DC approximation solution failed问题如何解决
发表于 2015-5-21 12:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在仿真中会遇到这个问题,大概是DC不确定还是啥的,不是很明白。
倒也影响仿真,网上搜了一下说是内存不足?
但是这个问题会造成仿真停滞挺长时间的,请问有谁解决过?是要仿真中加个什么option吗?
S-Parameter Analysis `sp': freq = (GHz -> GHz)
Finding DC approximate solution failed. Try again with try_fast_op set to no.
Notice from spectre during DC analysis, during SP analysis `sp'.
    GminDC = 1 pS is large enough to noticeably affect the DC solution.
        dV(I13.I0_DD_5:int_a) = 56.8909 mV
        Use the `gmin_check' option to eliminate or expand this report.
DC simulation time: CPU = 72.9089 s, elapsed = 72.9168 s.
发表于 2015-7-21 18:42:49 | 显示全部楼层
回复 1# karaisan
你好,请问你这个问题解决了吗?我后仿运放的时候也碰到同样的问题,。
发表于 2019-2-26 15:33:37 | 显示全部楼层
我也碰到了
发表于 2019-7-18 16:04:14 | 显示全部楼层
没有解决办法吗
发表于 2020-7-15 17:56:37 | 显示全部楼层
我也遇到了,怎么办啊,处理一个月都是这样,没解决
发表于 2020-7-31 10:19:01 | 显示全部楼层
请问LZ解决这个问题了吗??
发表于 2020-10-3 18:50:05 | 显示全部楼层
学习了学习了,楼主解决了吗?
发表于 2021-5-6 13:55:03 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2021-6-16 20:14:55 | 显示全部楼层
将瞬态仿真的设置这个勾上就行了,仿真速度会快很多,如果只进行瞬态仿真的话
瞬态仿真设置
瞬态仿真设置
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-9-29 20:55:13 | 显示全部楼层
xxliang 发表于 2021-6-16 20:14
将瞬态仿真的设置这个勾上就行了,仿真速度会快很多,如果只进行瞬态仿真的话 ...
有用,确实快了一点。
GMT+8, 2025-10-1 02:31 , Processed in 0.019854 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
