查看: 2993|回复: 0
[资讯] ML-M2000DX-S(485)定向远距离读写器
发表于 2015-5-19 14:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.      产品特征
支持RS485方式与上位机通讯;
加密计算与认证,确保数据安全,防止链路窃听与数据破解;
作用距离可控,最大支持32级功率控制;通过发命令的方式调节读写器的接收距离.
能识别移动速度60公里/小时以内快速移动的电子标签
可以同时识别200张卡
使用频道隔离技术,多个设备互不干扰;
先进的防碰撞技术,支持多标签读写;
可配置微波模块工作方式,发射功率可调;
可兼容客户提供的卡。
满足工业环境要求
2.      物理特性
外壳材料:前面塑料,后面铸铝
重量:2.5kg
颜色:灰白色
外形:320*200*100mm
防护等级:IP65
安装方式:专用安装支架,抱杆安装
3.      电气特性
工作电压:+9V到+12V DC(MAX 1000mA)
工作电流:<1000mA
可靠性: MTBF≥70000小时
工作寿命: >15年
通信接口: RS485
4.      微波链路特性
信号调制方式:GFSK
工作频率:2.4 - 2.45 GHz
接收灵敏度:≤-93dBm(可用发命令的方式进行调整)
天线极化:垂直
识别范围:定向识别
微波通讯距离:0~100米
微波通讯检错:CRC16循环冗余校验
位误码率/B.E.R:10-7
通讯加密:按客户要求
5.      工作环境
1)抗干扰和防雷设计,满足工业环境要求
2)使用温度:-20℃~+80℃
3)保存温度:-40℃~+100℃
4)抗电磁干扰:10V/m 0.1-1000MHz AM调幅电磁波
6.      应用领域
家校通系统;
校讯通系统;
远距离识别系统;
自动识别的学生管理系统;
自动识别的教师管理系统;
其它远距离自动识别系统。
GMT+8, 2025-12-19 06:51 , Processed in 0.011974 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
