查看: 1993|回复: 0
[求助] 请教thermal noise的问题
发表于 2015-5-7 18:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
版上各位大侠
   thermal noise的定义为4KTR(f>=0),这是单边噪声功率普密度,那么,双边功率普密度就应该是2KTR,对吗?
    在通信里面,认为环境热噪声功率普密度为KT=-174dBm,这是单边还是双边功率普密度呢?
    这会涉及到这个equation的推导,razavi书里是这么写的:(如下)
只有当R1 = R2的时候, R2上面看到的噪声功率普密度为KT,如此说来,这个KT应该是two side,对吗?
如果model一个amplifier,假设amplifier与天线阻抗匹配,那么,amplifier的输入噪声是 -174-3dBm,我看很多书上都这么写,问题是,在计算KT的时候,following circuit的input resistor 不是已经用过了吗?
     迷惑中,望解答!
感谢!
GMT+8, 2025-12-19 17:41 , Processed in 0.022736 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
