查看: 2990|回复: 0
codewarrior写汇编与C程序的问题
发表于 2007-4-8 19:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学这个东西,照别人抄了个程序:
程序1:
IMPORT    Main
AREA crt0,CODE,READONLY ;定义一个代码段,只读
CODE32 ;32位ARM指令,
ENTRY ;汇编程序的入口点
LDR SP, =1024*4 ;设置堆栈,注意:不能大于4knand flash中的代码在复位后会
    ;移到内部ram中,它只有4k
BL Main ;调用C程序中的main函数
B   .
END
程序2:
#define GPBCON (*(volatile unsigned long *)0x56000010)
#define GPBDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000014)
int Main()
   GPBCON = 0x00004000; //设置GPB7为输出口
   GPBDAT = 0x00000000; //令GPB7输出0
   return 0;
编译无错,软件仿真通过。
但就是不知道为什么下在烧录板LED就不会被点亮,要是用汇编写,是没有问题的。
还有如果main代替Main就会提示有多个入口地址!这是什么意思?难道在编译链接的时候ADS帮我链接了某些程序?
望知道的给点提示。
GMT+8, 2025-12-14 18:48 , Processed in 0.016599 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
