查看: 2610|回复: 2
[求助] 请教一下数字电位器的模式选择问题 isl90727
发表于 2015-2-6 09:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是isl90727。
看到datasheet的一些参数里面有“VOLTAGE DIVIDER MODE” “RESISTOR MODE”两种模式,
但是没找到该怎么配置
然后发现其他的数字电位器也是有着两种模式,好像也没写怎么配置,看来数控电阻的都具有这两种模式?
如果不用配置,请问一下这两种模式该怎么理解呢?
我在我的板子上试了一下,好像直接工作在分压模式了,我串联了电阻,可是该器件的输出电压与我输入的hex成正比。
不是应该是电阻成正比么?那么电压由于有个串联电阻,应该是一个非线性关系。。
这个该怎么解释呢?如果能告诉我怎么配置这两种模式最好,谢谢~\(≧▽≦)/~
 楼主| 发表于 2015-2-8 00:47:00 | 显示全部楼层
没有人知道么?
发表于 2015-2-12 03:00:12 | 显示全部楼层
随意进来瞧一瞧
GMT+8, 2025-12-25 15:05 , Processed in 0.014758 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
