查看: 59820|回复: 43
[原创] 日立公司:Power distribution network design method
发表于 2015-2-5 16:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Power distribution network design method based on
frequency-dependent target impedance for jitter
design of memory interface
Yasuhiro Ikeda, Masahiro Toyama, Satoshi Muraoka, YutakaUematsu, and Hideki Osaka
Yokohama Research Laboratory, Hitachi Ltd.,
292 Yoshida-cho, Totsuka-ku, Yokohama, Kanagawa 244-0817,Japan
yasuhiro.ikeda.tt@hitachi.com, +81-50-3135-3461
日立公司
本文以DDR3L-1333接口为例,从降低输出IO 抖动角度来优化PDN 设计。
PDN 设计方法的基本流程如下, 先根据计算出来 PDN 阻抗曲线反谐振点, 划分出三个频段,然后在每个频段,根据IO 缓冲器 抖动对电源噪声的敏感程度,分别设定最大可允许的抖动, 再推导出每个区域允许的最大电源噪声。同时根据IO 缓冲器的切换电流, 计算出每个频段的最大电流,最后通过电流电压的关系, 计算出每个频段的目标阻抗。
该接口有98 bit DDR3L颗粒, 双面贴装, 5个和控制器在正面, 4在背面,推测其中一个是ECC校验。
电源电压1.35V
DDR3L 最大Burst 长度可到8bit,所以仿真码型设置为PRBS2^8-1
输出没有端接匹配。
SPICE 仿真可以看出每个IO缓冲器切换时的瞬态电流可达23mA, 这个值和我们在IBIS模型时经常看到的8mA/12mA不是一个概念。一般允许的电压波动范围是5%,据此可以估算出目标阻抗为~41mOHM, 串扰的PDN 设计方法就是以此目标阻抗进行设计的。经常需要大量的滤波电容,才能在整个频段范围内满足目标阻抗要求。
第一步:频段划分
作者没有太多解释,直接分为频段11Hz~10MHz),频段2(10MHz~1Ghz),频段31GHz, 不清楚为何这样划分。
第二步:计算抖动敏感度
因为之前的仿真显示, 抖动和电源噪声的关系,随着频率增加而下降,所以,对每个频段,我们使用正弦波模拟电源噪声时,频率选择该频段的最低频率,幅值从0V0.06V 0.01V 步长, 测量缓冲器输出抖动。抖动在Vref处测量,输入码型为2^8-1 PRBS。输出端接为60欧姆上拉到VTT=VDD/2
仿真结果显示抖动对低频噪声比对高频噪声更敏感。另外,也可以看到抖动随着电源噪声增加而增加。
再就是由抖动指标确定允许的电源波动
我们假设允许5%UI的抖动,也就是37.5ps, 三个频段分配如下: 频段1 3.5ps, 频段2 32ps,频段3 2ps(不清楚分配原则, 可能是随便拍,只要总抖动不超就行), 可以推导出允许的电源噪声分别为2mV,60mV,5.5mV
第三步 计算各频段的电流
8IO 进行瞬态分析,计算开关电流,然后FFT 转换到频域, 按照三个频段分开后, IFFT到时域, 各频段最大电流如下:2.5mA,30mA,28mA
第四步 计算每个频段的目标阻抗
Z1=2mV/(2.5mAx9bus)=0.089OHMZ2=0.222OHMZ3=0.020OHM
(这里的9 bus 应该指9DDR3L颗粒)
该方法的价值在于,对于谐振的目标阻抗超标,是否要优化,降低多少合适,传统的目标阻抗要么无法解决,要么需要大量去耦电容,用这个方法,可以给出具体指标,且可与输出抖动直接联系。
按此目标阻抗设计PDN系统,相较传统方法,估计也可节约大量电容。
实际测试采用安捷伦9404A示波器(4GHz带宽?),分别测试只有一个DQ bit翻转和所有9个颗粒72DQ bit翻转的眼图,两种情况下DQ 眼图抖动相差20ps,证明 SSN 引起的抖动满足5%UI的预设目标要求。
Power distribution network design method based on.pdf
1.22 MB, 下载次数: 476 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2015-2-23 23:57:17 | 显示全部楼层
学习了,最近遇到DDR引起的问题,还没有一点思路。
发表于 2015-3-2 15:28:41 | 显示全部楼层
It is a good paper
发表于 2015-4-8 22:02:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,楼主真好,还特意解释了一下~真好
发表于 2015-5-15 17:47:34 | 显示全部楼层
3q for sharing
发表于 2015-6-24 11:15:10 | 显示全部楼层
关于频段划分的依据,是不是考虑到系统不同组成部分的作用频率范围:频段1主要以VRM为主,频段2以PCB及板上退耦为主,频段3为芯片作用范围。
发表于 2015-7-6 14:37:29 | 显示全部楼层
学习,谢谢
发表于 2015-7-19 12:00:37 | 显示全部楼层
很好,很强大啊
发表于 2015-9-13 19:32:35 | 显示全部楼层
日<=>DDR?
不董...
下來參考
发表于 2015-9-18 21:51:40 | 显示全部楼层
回复 1# liewluping
不错!
GMT+8, 2025-12-26 05:32 , Processed in 0.025102 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
