查看: 8359|回复: 12
hsim2013_03 license求助
发表于 2015-1-19 11:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手我装了hspice2013、hsim等工具,用Synopsys Keygen算出来的license能正常跑hspice,cscope等,但就是跑不起来Hsim,运行cck提示Error: Cannot checkout Circuit Check license.
下头是日志文件,看来是没有hsim的feature,不知道哪信有最新的,能算hsim的工具,请提供一下,感谢之至
11:42:18 (snpslmd) Licenses are case sensitive for TE_CATS
11:42:18 (snpslmd)
11:42:18 (lmgrd) snpslmd using TCP-port 55249
11:42:18 (snpslmd) Serving features for the following vendor names:
snpslmd  CADABRA  EPIC  ISE-TCADd  TE_CATS  adalmd  anagram  avantd  chrysalisd  everest  hscd  innologd  la_dmon  leda  metasoftd  nassd  numeritchd  saber_dmn  slat  ssilmd  synopsysd  tmald  vcsd
3:42:19 (snpslmd) ------------------------------------------------------------------
3:42:19 (snpslmd) Checking the integrity of the license file....
3:42:19 (snpslmd) Valid SSS feature found.
3:42:19 (snpslmd) The feature is needed to enable the other keys in your license file.
3:43:53 (snpslmd) UNSUPPORTED: "cktcheck" (PORT_AT_HOST_PLUS   ) root@z30  (License server system does not support this feature. (-18,327))
发表于 2015-1-19 13:41:08 | 显示全部楼层
缺feature "cktcheck",當然不能run!
 楼主| 发表于 2015-1-19 14:08:37 | 显示全部楼层
回复 2# mhleu
谢谢回复 我知道缺少feature,想问有什么工具能生成hsim 2013的feature.
 楼主| 发表于 2015-1-19 15:53:13 | 显示全部楼层
找到一个synopsys.src,hsim能用了,但cck这个命令还是不行
发表于 2015-11-27 11:13:44 | 显示全部楼层
看看,学习
发表于 2016-1-4 14:30:57 | 显示全部楼层
學習學習!
发表于 2017-1-4 19:07:33 | 显示全部楼层
谁能告诉我,怎么加cck的 feature
发表于 2017-1-5 13:25:24 | 显示全部楼层
可以參考其他sysnosys tool ,版上有人教過
发表于 2017-1-6 22:37:35 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-9 11:01:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 08:45 , Processed in 0.023136 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
