查看: 5426|回复: 13
[讨论] 电容分别放置着两处的区别
发表于 2015-1-16 15:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这边现在提出一个问题,大家看如图19所示的电路。电容C4是作为滤波电容使用的,那么他加在5V下面与加载R1下面有什么不同呢?
为什么我会提出这么个问题,这个问题是在一次面试中,一个老工程师向我提出的问题。由于我平时比较注意细节,答出了这个问题,这也是比较幸运的,要不然,答不出,可能会相应的扣分的。
 楼主| 发表于 2015-1-16 15:15:33 | 显示全部楼层
现在,我们来看下它有什么不同。
如果的电流为1mA,那么的电流就为100mA,现在这个电容C4 是加在稳压管两端的,是对进行滤波的,而上的电流小,那么电容C4的电容也很小。而上的电流大,那么电容C4的电容也要大。假设如果加在5V下的电容C4为104,那么加在稳压管两端的电容可能只要102就够了,它达到的滤波效果其实和加在5V下104的电容达到的滤波效果是一样的。因为稳定了,也就稳定了。所以如果在稳压管两端加了电容,在5V下都可以不用再加电容C4.
 楼主| 发表于 2015-1-16 15:16:24 | 显示全部楼层
以上内容来自“张飞硬件设计与开发视频”,
发表于 2015-1-16 16:14:14 | 显示全部楼层
汽车电子?
发表于 2015-1-16 16:15:24 | 显示全部楼层
不错的topic
发表于 2015-1-16 21:29:52 | 显示全部楼层
说的不太合理。如果5V是输出,C4加右边和加稳压管那里,对输出电阻的影响是不同的。
发表于 2015-1-19 08:45:17 | 显示全部楼层
回复 1# shijian66
    这两个电容的作用根本不同,接齐纳管的是用来滤除齐纳管稳压源电源噪声的;另外一个是降低电源输出阻抗的。
发表于 2015-1-23 12:03:14 | 显示全部楼层
學習學習了 謝謝
发表于 2015-2-6 23:48:16 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2015-2-7 20:50:41 | 显示全部楼层
额,太复杂了。
GMT+8, 2025-12-19 18:13 , Processed in 0.027732 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
