查看: 16584|回复: 24
HFSS 15 64位远程桌面连接不能用
发表于 2014-12-24 15:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了好几天了,查了论坛上的crack,单机用没问题,但是无法远程操控服务器用,弹出以下信息
Failed to check out license 'hfss_gui'.
Terminal server remote client not allowed (FLEXlm Error -103)
查了一些信息,说用VNC软件连接服务器可以,但是VNC软件无法连接。
求助大家,谢谢了
发表于 2015-2-3 21:18:40 | 显示全部楼层
估计缺少TS_OK,不能终端远程用,你用其它的远控
发表于 2015-5-6 20:28:45 | 显示全部楼层
遇到相同问题,求真相!
发表于 2015-5-7 11:45:19 | 显示全部楼层
回复 3# alexmarston
license不支持 license里面加上'hfss_gui'.就可以了
发表于 2015-5-7 20:43:59 | 显示全部楼层
回复 4# designstart
   请问具体方法是“右键编辑license并在License for HFSS一段的下面直接添加相同格式的hfss_gui”吗?
发表于 2015-5-7 21:56:14 | 显示全部楼层
回复 5# alexmarston
是的
发表于 2015-5-7 23:29:31 | 显示全部楼层
回复 6# designstart
   能否麻烦提供一下代码或者截图,我试了下,还是原来的结果。谢谢!
发表于 2015-5-8 09:06:57 | 显示全部楼层
回复 7# alexmarston
   跟啥hfss_gui 的feature没关系!   你在每行feature的每行行末加入如下内容:    空格  TS_OK  即可。
   如果您不用远程桌面,用vnc联,就不需要这些东西就行!
专业hfss/cst/feko/ads/empro hpc cluster support!
QQ: 251804743
发表于 2015-5-8 10:08:14 | 显示全部楼层
回复 7# alexmarston
   照这样改后你试试:
FEATURE
hfss_gui ansoftd 2013.1009 permanent uncounted HOSTID=ANY SIGN=8A32D3BA840AD36C SIGN2=8A32D3BA840AD36C TS_OK
QQ: 251804743
发表于 2015-5-8 11:28:57 | 显示全部楼层
回复 7# alexmarston
你说的远程和vnc是两个概念
你这种是需要floating license  必须开license server
license feature要全 你看看里的license里面有没有hfss_gui吧 没有肯定不行
GMT+8, 2025-12-20 12:54 , Processed in 0.021752 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
