查看: 4206|回复: 6
[求助] Sigrity T2B 生成IBIS调用HSPICE出现Connect socket failed with error 10061
发表于 2014-12-9 14:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sigrity T2B 生成IBIS调用HSPICE出现Connect socket failed with error 10061, hspice启动了但是第一行显示的是Connect socket failed1 然后就没有往下运行。不知道有没有碰到类似问题的坛友。求帮助!
发表于 2015-11-21 21:30:15 | 显示全部楼层
楼主最后是怎么解决的?我也遇到了相同的问题
发表于 2016-7-10 18:44:44 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-8-24 14:27:52 | 显示全部楼层
T2B 不建議export connect model
发表于 2017-6-15 19:20:44 | 显示全部楼层
回复 4# cht0819
SPICE deck Test ...
Input File Name = v89c_dq.t2b
Test model: v89c_dq_34_1600 ...
Starting HSpice job with input v89c_dq_34_1600\clktPAD.spi
Starting HSpice job with input v89c_dq_34_1600\pretest_PAD.sp
Unable to open v89c_dq_34_1600\pretest_PAD.mt0 for reading
Please check if SPICE simulator is properly installed and the environment variable path is correctly set
Error in Analysis for Pin PAD
Error found in SPICE deck test!
T2B报错,能否帮忙分析问题所在?
发表于 2017-6-16 12:09:45 | 显示全部楼层
回复 1# liushahe20
    遇到,相同的问题,已解决.由于hspice license的lmtools设置问题,导致licensen check out fail.导致T2B调用hspice出问题
发表于 2023-5-19 11:04:24 | 显示全部楼层
wswff123456 发表于 2017-6-15 19:20
回复 4# cht0819
SPICE deck Test ...
你看看hspice的license激活没
GMT+8, 2025-10-15 03:49 , Processed in 0.022866 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
