查看: 3092|回复: 4
[原创] 物联网无线收发器
发表于 2014-11-15 17:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
物联网收发器18319061293
物联网收发器18319061293
        产品名称:2.4GHZ OmW标准模块
产品型号:WM24TRS_S_03
WM24TRS_S_03无线模块是高性能射频收发器,可广泛用于各种场合的短距离无线通信区域。
2.4G
超小体积(透明传输串口模块)实现UART 互联。
通讯距离在10-50米(内置天线)(同使用环境和设置的空中速率相关, 空速越低,距离越长) , 110米最远, 在1.2K空速外置天线
其可以同 WM24TRL_S01
搭配, 距离可以到 200米 . 实现一对多低成本解决方案. 其同WM24TRS_S03B管教兼容
UART 波特率 可选:(115200, 57600 ,38400 ,19200 ,9600 ,4800 ,2400, 1200)
工作电压:3.0V-3.6V
电流: 工作时为 18-30MA, Power Down 时 小于 5UA
温度范围:I级:-40c
到 +85c
,B 级 -20c
到 +60c
发射功率:
0DBM (MAX) 符合FCC, CE, SRCC,认证标准
频率范围: 2400-2483KHZ
接受灵敏度 : -88Dbm
天线接口: 支持PCB板天线和外部天线
物联网无线收发器WM24TRS_S_03A.pdf (223.78 KB , 下载次数: 4 )
工作方式:完全透明方式,采用半双工的通讯方式。如果两边同时发数据,数据可能会丢失。客户可以来回做数据校验来避免数据传输错误。
发表于 2014-11-23 21:37:51 | 显示全部楼层
价格呢?
发表于 2014-11-24 16:12:05 | 显示全部楼层
不错,还可以,需要提高
 楼主| 发表于 2014-11-28 15:19:35 | 显示全部楼层
回复 2# hanteng123
    15元,详情咨询:o755-82469767
发表于 2014-11-29 11:42:41 | 显示全部楼层
非常感谢
GMT+8, 2025-12-17 22:26 , Processed in 0.026846 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
