查看: 1747|回复: 0
[求助] 如何在PCB上给多路RF transceiver提供完全同步的本振信号?
发表于 2014-11-14 21:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
板级系统中,为了保证两路RF transceiver完全同步,准备用一个PLL提供两路本振信号,就是先用功分器将PLL的一路输出变成两路,然后再加上LO driver,像下面这样
但是由于所需本振频率较高(2.7~3.4G),找不到这样的功分器,所以想了另外两种方案
第一种,直接用PCB上的走线将PLL的一路输出变为两路,再加LO driver:
第二种,用一个晶振通过一个两输出的buffer给两个PLL提供参考输入,这样来产生两路本振信号:
请教一下上面两种方案哪种好点,或是有什么更好的方案吗?多谢了。
GMT+8, 2025-12-21 08:17 , Processed in 0.021054 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
