楼主: the_rebrith
求救啊!QRC (EXT13.2) 在Virtuoso里找不到
发表于 2014-11-14 21:59:07 | 显示全部楼层
顶贴拿积分
发表于 2015-3-5 15:43:48 | 显示全部楼层
You need this to have QRC menu in Virtuoso:
export QRC_ENABLE_EXTRACTION=t
发表于 2015-3-9 17:27:48 | 显示全部楼层
where to find ext13 or ext14 ?
发表于 2015-11-8 13:48:39 | 显示全部楼层
very well
发表于 2015-11-9 02:07:18 | 显示全部楼层
在研究,先马下
发表于 2015-12-2 22:15:38 | 显示全部楼层
where to find  ext14 ?
发表于 2015-12-9 03:40:28 | 显示全部楼层
Thank you
发表于 2016-4-8 10:57:21 | 显示全部楼层
Thank you
发表于 2016-4-18 11:46:47 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决了吗?我也遇到一样的问题,楼上的各种方法都试过了,还是一样。
另外我单独启动qrc提示  .../bin/64bit/qrc: symbol lookup errors; .../bin/64bit/qrc: undefined symbol.
点击loading QRC Menu的时候CIW窗口的提示是QRC_HOME variable is set but UI can't locate correct QRC installation.
### EXT15.22_000_lnx86
setenv QRC_HOME /tools/cadence/ext1522_000_lnx86
setenv PATH ${QRC_HOME}/bin{QRC_HOME}/tools/bin{QRC_HOME}/tools/extraction/bin{QRC_HOME}/tools/dfII/bin:{$PATH}
##Enhance precision of QRC for DFM MOS extraction
setenv QRC_MOS_LW_PRECISION Y
setenv QRC_ENABLE_EXTRACTION t
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-18 11:47:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-21 10:07 , Processed in 0.017400 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
