查看: 7319|回复: 12
cadence16.x与IC5141是什么关系呢
发表于 2014-9-12 09:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求教了~
发表于 2014-9-12 13:30:29 | 显示全部楼层
    Cadence IC6.1x是IC5.14之后发布的major releases——注意是Major releases,不是小修小改的增补版。迄今为止已经发布了从6.10到6.16共七个主要版本,目前还维护支持的是6.15和6.16版。6.1x版比5.14版做了许多根本性的改变,比如现在IC6.1x是使用OpenAccess数据库保存数据并与其他软件交流,而IC5.14则不能。此外自IC6.14以后设计环境完全是在Virtuoso环境之中。另外,foundry代工厂商的最新纳米级工艺制程也基本上以IC6.1x为蓝本做PDK提供给芯片设计客户。所以为与时俱进更上技术发展,不要浪费时间精力去摆弄过时的老旧EDA!
 楼主| 发表于 2014-9-13 10:48:33 | 显示全部楼层
虽然听的是云里雾里,不过还是感谢了~为什么网上找的都是16.x呢,不是6.x呢?
发表于 2014-9-13 12:26:04 | 显示全部楼层
16.x是SPB的版本号,和这个是两回事。
发表于 2014-9-13 15:46:07 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2014-9-14 23:01:44 | 显示全部楼层
cadence16.x  是Allegro的版本号,和Protel、PADS一样是PCB板仿真设计平台
IC5141、610、6141是Virtuoso的版本号,和Tanner类似,是集成电路仿真设计平台
 楼主| 发表于 2014-9-17 09:37:18 | 显示全部楼层
不明觉厉,能听出些许的不同了。貌似两个用的平台也不同哈回复 6# ppcicy
发表于 2014-9-18 22:17:15 | 显示全部楼层
不明觉厉,能听出些许的不同了。貌似两个用的平台也不同哈回复  ppcicy
scsfvslahm 发表于 2014-9-17 09:37
    Cadence的软件很多,所以提问最好指出是哪一个。你若是用来作电路板PCB设计的,就是用SPB16.x;若是用来作芯片设计的就用IC6.1x
 楼主| 发表于 2014-9-21 09:44:56 | 显示全部楼层
嗯,多谢了回复 8# min4max
发表于 2014-11-10 23:42:25 | 显示全部楼层
sdfsfdfsfsdfsdfsddf
GMT+8, 2025-12-16 08:04 , Processed in 0.020425 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
