查看: 10251|回复: 14
Allegro 16.6 PCB 導入Siwave 2014 PCB Trace不見
发表于 2014-7-21 21:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
問題原先用Allegro 16.5畫的PCB Layout 用Allegro 16.6讀入後! 由Allegro轉到 Siwave 2014的時候!有部分Trace 不見! 請問:各位先進有無建議
 楼主| 发表于 2014-7-22 21:36:59 | 显示全部楼层
後來檢查發現是原先的Layout Layer Stack把Conductor 設成Dielectric
发表于 2014-9-30 20:14:42 | 显示全部楼层
回复 1# monchen
您好,请问如何将Allegro16.6画的PCB导入到SIwave7呀?非常感谢!!
发表于 2014-11-26 20:59:53 | 显示全部楼层
回复 3# zhizhanshang
问题解决了么?我这里也碰到了同样的问题了哦
发表于 2014-12-30 21:42:55 | 显示全部楼层
回复 1# monchen
您好 最近也在用SIwave和Allegro16.6 请问您是怎么导入的是用ansoftlink吗
网上好像没支持16.6这么高的版本
请不吝赐教
发表于 2015-4-25 14:22:46 | 显示全部楼层
楼主可不可以讲一下,怎么将Allegro转到SIwave?
是用SIwave直接Import进来么?
我的提示没有licence。。。
发表于 2015-4-25 16:18:54 | 显示全部楼层
请教一下,SIwave2014版导入Allegro16.6的.brd file,可不可以直接在SIwave File>Import>Cadence Aleegro...选项中导入?
我的提示“Cannot check out al4allegro or siwave_level1 license”,是因为缺少License还是少安装什么了,还是方法不对?
发表于 2015-4-29 10:48:57 | 显示全部楼层
回复 7# Itach
   我也是这样的问题,请问楼主解决了么?
 楼主| 发表于 2015-5-2 13:16:11 | 显示全部楼层
回复 6# Itach
  我的Siwave 也不能! 要先用Allergo 轉成ANF
 楼主| 发表于 2015-5-2 13:17:30 | 显示全部楼层
   這個問題我也還沒解決! 我用Allegro 轉的
GMT+8, 2025-12-19 01:36 , Processed in 0.023328 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
