楼主: danglang
[求助] 重启icfb后,自己用skill编写的pcell无法调用
发表于 2024-4-23 19:20:24 | 显示全部楼层
从任何一个PDK的lib库对应的位置,底下都有libinit文件,这是开源的,你直接把它拿过来,然后修改以下PDKlibname成你自己的库名字就行了,至于其他的代码,你看不懂可以删掉,也可以不删,因为一般没有加载的到的文件,代码里if的条件也是有的,会直接输出string就往下执行,所以删不删无所谓。你嫌烦可以直接把其他都删了,只保留空的放在你的lib库底下的同样位置,也就是把libinit.il放在pdklib文件夹中,init文件中放load(../xx.il)即可;此时你的pdklib文件夹和xx.il放在在一个目录下。它相当于直接在启动的时候直接执行一下手动load的过程,cadence会先去查lib库中的所有文件并全部执行,包括layermap文件一起,除了display文件需要手动载入,其他都是直接执行的。
GMT+8, 2025-9-19 17:50 , Processed in 0.011063 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
