查看: 2584|回复: 3
MicroZed板子测试
发表于 2014-6-24 23:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑配置是4g的内存,安装的是vivado2013.4,但是在运行Bitcoin miner 里面的代码 KC705后,更新了下Ip后,进行综合成功。但是在实现的时候,大约在80%的时候报错了,原因是内存不够。。。打算明天换个试试。。。分析分析的消耗!
晚上的回到寝室,把MicroZed板子测试了一下,
先下载开发板需要的驱动:
http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx
驱动安装好后,在这里下载这个板子的配置和定义信息替换,这样是为了做PS开发的时候在Vivado里面可以找到开发板的信息:
http://www.zedboard.org/support/documentation/1519
我对这个不太懂,就对这上面第二个链接里面的 MicroZed Getting Started Guide 文件,做了一下里面的例子。这个需要下载一个
Tera Term 终端软件进行开发。能对一些Linux指令有一些了解。对着此文件可以感受一下另一种形式的开发乐趣。。。和在Linux下开发很像。
发表于 2014-6-26 22:46:18 | 显示全部楼层
哇 比特币 这个有难度啊
 楼主| 发表于 2014-6-26 23:57:12 | 显示全部楼层
回复 2# zhanghe901126
   你有神马好的建议没有???我现在下载的代码都没有跑通呢,我现在手下有一块KC705的板子就是例子都跑不通,如何在microzed上实现呢???
我这个和里面的ARM核神马的都无关是吧???
发表于 2014-6-27 15:39:11 | 显示全部楼层
回复 3# yintengfei
    如果你是纯FPGA开发,就用不到ARM了
GMT+8, 2025-12-14 21:21 , Processed in 0.014527 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
