查看: 4771|回复: 5
[求助] 请教关于spice模型转IBIS模型中的问题
发表于 2014-6-16 17:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个例子是s2ibis3工具自带的例子,具体目录为s2ibis3_v1_1\examples\ex2,请问对于.msg文件都是系统找不到指定文件,这是为什么?
7
7
另外关于pulldown 和 pullup 的数据都有一段非单调,这种问题一般是处在哪里?
9
9
8
8
发表于 2014-9-23 20:24:13 | 显示全部楼层
这个软件没用过。可以考虑使用sigrity的t2b
发表于 2021-4-30 19:56:16 | 显示全部楼层
请问你解决这个问题了咩?应该怎么弄呢?谢谢您~
发表于 2023-7-27 16:04:34 | 显示全部楼层
你去路径下面打开看一下这个文件内容是不是异常,异常的话手动改一下
发表于 2023-10-11 08:43:29 | 显示全部楼层
请问楼主解决这个问题了吗。。。
发表于 2023-11-24 15:50:05 | 显示全部楼层
在ibis仿真时,总电流的计算公式是将pullup/pulldown+power clamp+gnd clamp,所以为了保证不重复计算,pullup/down的电流是减过clamp电流的结果,而clamp电流在电压小于0v和大于vdd时,变化很大,因此pullup/down并不与mos管特性吻合,可以看这个文档的P54-56,官方建模流程里的数据也是不单调的。而且用这个数据仿真没有问题
IBISv4-不包含AMI,但是对于IBIS建模抽丝剥茧,必看.pdf
669.98 KB, 下载次数: 36 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
GMT+8, 2025-9-15 08:47 , Processed in 0.017175 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
