查看: 3009|回复: 2
[转载] LKT4101 8位增强型防盗版加密芯片
发表于 2014-5-21 14:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
       LKT4101 8位增强型防盗版加密芯片采用增强型8051智能卡内核,芯片内部嵌入凌科芯安公司的LKCOS智能操作系统,支持UART接口。在KEIL C软件环境下采用标准C语言编写操作代码,编译程序后下载到智能芯片中。用户可将关键算法程序内嵌入芯片中,从根本上杜绝程序被破解的可能。
  • 支持DES/3DES算法
  • 采用智能卡专用安全微处理器硬件平台
  • 用户可以自行下载应用程序,该程序可在片内运行
  • 可采用标准通讯协议,也可以为客户定制非标通讯协议,防止盗版商做线路跟踪
  • 硬件结构设计简单,用户可以轻松地将芯片集成到应用中
  • 采用凌科芯安公司自主版权的嵌入式操作系统LKCOS,有效保护芯片的底层安全,防止非法的攻击和篡改
  • 芯片防篡改设计,唯一序列号,可防止SEMA/DEMA 、 SPA/DPA、 DFA和时序攻击
  • 多种检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、脉冲传感器、温度传感器,具有传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能
  • 总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁
  • 真随机数发生器:利用芯片内部的电磁白噪声产生,不会重复
  • 硬件算法协处理器:内部硬件逻辑电路实现对称算法3DES速度快
  • 非标通讯协议,很难做线路跟踪
参数类型
  •   4KV 静电保护
  • 工作电压:2.7V ~ 5..5V
  • 环境温度:-25 ℃ ~ +85 ℃
  • 数据空间:48KByte程序存储区,4KByte NVM区
  • 最大电流:6 mA
  • 外部时钟:1-5MHz
  • 通讯方式:UART串行通讯
  • 通讯协议:ISO7816 T=0协议 或者 T=1协议(可定制),自定义A3协议
  • 通讯速率:最高通讯速率支持 312500 bps
应用领域
  • 控制器嵌入式软件加密
  • 汽车电子嵌入式软件加密
  • 平板电脑嵌入式软件加密
  • 机顶盒嵌入式软件加密
  • 路由器嵌入式软件加密
  • 交换机嵌入式软件加密
  • 仪器仪嵌入式软件加密
发表于 2014-5-25 14:21:27 | 显示全部楼层
good info
发表于 2014-6-14 08:59:27 | 显示全部楼层
不错的芯片
GMT+8, 2025-12-25 05:34 , Processed in 0.116349 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
