查看: 3045|回复: 6
[资料] 编译参考资料
发表于 2014-5-16 15:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现64位FLASH 参考,CODEWORIOR 不支持,需要自己写算法。
CCOMPILERRM.pdf (1.29 MB , 下载次数: 13 )
 楼主| 发表于 2014-5-23 09:45:45 | 显示全部楼层
1. IBUF 的错误可以将 IBUF 改成 BUF.
2. 使用CORE 时必须要用 NGC 文件,运行EXAMPLE 下目录的 IMPLEMENT. 且要单独运行 CORE 工程。
3. UCF 不可以删除
4. 报错的一些信息可以加入到UCF 文件中,解除约束。(
 楼主| 发表于 2014-5-28 15:18:34 | 显示全部楼层
MPC 755 调试结束
PCI BAR0的使用参考相关代码。
后续继续PCI 桥的代码。
 楼主| 发表于 2014-6-9 11:45:52 | 显示全部楼层
关于XILINX的PCI CORE 盗版的可以用,但是XILINX 做了手脚,在4K 这个地址的时候就出问题了。
花了一周时间把这个问题绕过去了,XILINX的CORE 价格不菲,5000刀。有遇到相同问题的同学可以交流交流。
 楼主| 发表于 2014-6-11 18:12:45 | 显示全部楼层
引用一下Spec原文,因為我覺得他們說的比我說的清楚多了“The Interrupt Pin register tells which interrupt pin the device (or device function) uses. A value of 1 corresponds to INTA#. A value of 2 corresponds to INTB#. A value of 3 corresponds to INTC#. A value of 4 corresponds to INTD#. Devices (or device functions) that do not use an interrupt pin must put a 0 in this register. The values 05h through FFh are reserved. This register is read-only. Refer to Section 2.2.6. for further description of the usage of the INTx# pins.”PCI設備要處理數據,它的數據也肯定最終是要讓CPU來處理的,與CPU的通信的話PCI設備是通過中斷來實現的。而Interrupt Pin只是標誌了HW上用了INTx中的哪一個。這個與PCI IRQ routing table有關係了。後續篇章里我會繼續談到。
至此,configuration space中我覺得重要點的寄存器就算講的差不多了。以上均是我在學習的過程中都遇到過問題的,再次做一次小結。不對之處在所難免,望各位指正。這篇講概念性的東西比較多,但是卻都是必備的東東。
发表于 2014-6-30 17:21:54 | 显示全部楼层
好东西。。
 楼主| 发表于 2014-8-6 13:55:28 | 显示全部楼层
Control System Engineering by Norman Nise   OR   Mordern Control Systems by Robert Bishop我个人更倾向于前一本,没有理由,我自己看得前一本,学到很多。但后一本知名度更高。
GMT+8, 2025-10-12 02:12 , Processed in 0.021919 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
