查看: 2208|回复: 1
[求助] 高温下开关电容AD的运放驱动问题
发表于 2014-5-15 19:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一款开关电容AD电路,±5V供电,发现在常温下精度正常,在高温下,发现精度出现误差,但是将电源提高至±6V供电时精度恢复正常,请问是否是运放的驱动在高温下变小所致,
PS,在常温下调高基准时钟也会使得精度下降,增大运放驱动电流可以恢复,但是高温下只有增加电源才行。
 楼主| 发表于 2015-3-22 22:29:49 | 显示全部楼层
问题解决,是高温导致运放驱动能力,进而影响阶跃特性,引起开关电容精度误差
GMT+8, 2025-12-3 10:26 , Processed in 0.016070 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
