查看: 2976|回复: 1
多功能手持机
发表于 2014-4-19 15:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
H2000是一款工业级、高性能、多功能、基于WinCE操作系统的移动手持数据采集终端,产品集RFID读写,条码扫描,多种无线通讯方式等功能与一身,旨在为客户提供一整套完善的产品解决方案,以最大限度地缩短用户产品的开发周期。客户可以自行进行二次开发应用,我们也可按照客户的需求,进行软硬件定制,提供ODM,OEM服务。
性 能  参 数
中央处理器
ARM11,32位CPU,800Mhz
操作系统
Microsoft Windows CE 6.0
RAM
128MB RAM
ROM
2GB FLASH
用户存储扩展
TF卡(容量1GB,可扩展到4GB)
内置扩展接口
串口×4、USB Host×1、SPI×1、IIC×1、SDIO×1
外部通信接口
RS232、USB2.0  Device
工作电源
电池 容量 3.7V 3100mA 锂聚合物电池
关机充电:3 ~ 4 小时;开机充电:6 ~ 8 小时
工作时间
视频播放> 6 小时
警示
充电、工作指示灯
物 理  特 性
摄像头
支持内置 200 万 \500 万摄像头
键盘
34个功能按键 +5 个侧按键
显示屏幕
尺寸2.8寸,显示TFT真彩触摸屏,分辨率 320 × 272
音频
内置免提式扬声器
尺寸
173*75*43mm
重量
250g
使 用  环 境
工作温度
-10℃至+50℃
储存温度
-20℃至+60℃
湿度
5% to 95% RH无凝露状态
工业防护设计
符合IP54,能经受多次从1.5 米(4英尺)高度坠落
抗震和抗冲击
5-400Hz PSD(任意)和30g(3轴)
静电放电(ESD)
+/-15kV空气放电,+/-8kV直接放电
数 据  采 集
条形码扫描
光 源
可视激光二极管,波长 650纳米
激光等级
EN60825-1,class 1,国家一级激光安全标准
扫描线速
100±10线/秒
解码速度
400次/秒
扫描角度
±50°、±65°、±35°(左右、前后、转动)
最小条码分辨率
0.076毫米(3mil)
解码能力
UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39码,39码(ASCII全码),32码,Trioptic39码,交叉25码,工业25码,矩阵25码,库德巴码(NW7),128码,93码,11码(USD-8),MSI/Plessey,UK/Plessey,UCC/EAN128,中国邮政码,中国财政码,GS1DataBar(前身是:RSS)系列
二维条形码扫描
可选
RFID
工作频率13.56MHz,协议支持ISO/IEC  14443A/MIFARE 读 / 写模式,支持 M1 、 S70 卡等
PSAM
符合《中国金融集成电路( IC 卡) PSAM 卡规范》识别卡,带触点的集成电路卡标准《 ISO/IEC7816-1/2/3/4  》,《中国人民银行 PSAM 卡规范》
无 线  通 讯
无线广域网
GPRS/GSM(可选)
3G(可选) 支持中国电信 CDMA  ,可电话、短信、拔号上网
无线个域网
蓝牙通信,支持协议版本 2.0 ,2.4GHz
无线局域网
WIFI无线通信,支持IEEE802.11b/g,  传输速率 6M/ 秒
GPS
GPS 导航,定位
保 修
保修期内
在非人为损坏的情况下,自交付之日起提供12个月的免费保修服务
超过保修期
我们提供收费保修服务(可购买当次维修或年度保修服务)
第 三  方 应 用 开 发 支 持
系统软件开发
Microsoft Windows CE SDK
系统编程环境
VB\VS 、 NET2005 ( 2008 ),MS EVC 4.0 ,VC ,C# ,C++(提供SDK开发包)
产 品  附 件
标准配件
通用适配器、数据通信线、触摸笔、手绳、手带
自选配件
单机座充、电池充电器、车载适配器、多功能背包
发表于 2014-11-20 17:20:23 | 显示全部楼层
是个好东西
GMT+8, 2025-10-11 03:45 , Processed in 0.037898 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
