查看: 3093|回复: 0
[求助] 请教,stm外部中断不起作用
发表于 2014-3-2 20:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件:按键PE3,PE4,PE5以中断的打开定时器,输出pwm。。现在是按键了没波形..IO.RCC、中断都检查了,还是不知道哪不对。。求救哈
软件代码如下
main.c
#include  "stm32f10x.h"
#include  "stm32f10x_tim.h"
#include  "stm32f10x_exti.h"
#include  "main.h"
#include  "misc.h"
int main(void)
        RCC_Configuration();//时钟配置
NVIC_Configuration( ); //中断配置
GPIO_Configuration();
//IO配置
    SysTick_Config(72000);
   //配置SYSTICK时钟节拍为1ms一次
while(1)
Delay(10);
GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_11);
GPIO_SetBits( GPIOE,GPIO_Pin_10);
* 名    称:void Delay(__IO uint32_t nTime)
* 功    能:定时延时程序 1ms为单位
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说    明:
* 调用方法:无
  TimingDelay = nTime;
  while(TimingDelay != 0);
* 名    称:void TimingDelay_Decrement(void)
* 功    能:获取节拍程序
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说    明:
* 调用方法:无
  if (TimingDelay != 0x00)
    TimingDelay--;
* 名    称:void NVIC_Configuration(void)
* 功    能:中断源配置
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说    明:
* 调用方法:无
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  /* Configure one bit for preemption priority */
  /* 优先级组 说明了抢占优先级所用的位数,和子优先级所用的位数   在这里是1, 7 */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  /* Enable the EXTI Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =EXTI3_IRQn;
//外部中断3
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
     //抢占优先级 0
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
//子优先级1
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
//使能
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQn;
//外部中断4
     //抢占优先级 0
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
//子优先级2
//使能
//  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI5_IRQn;
//外部中断5
//  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
     //抢占优先级 0
//  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
//子优先级0
//  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
//使能
//  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =EXTI9_5_IRQn;
//外部中断9-5
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
     //抢占优先级 1
//子优先级1
//使能
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =EXTI15_10_IRQn ;
//外部中断15-10
     //抢占优先级 1
//子优先级2
//使能
  //用于配置AFIO外部中断配置寄存器AFIO_EXTICR1,用于选择EXTI1外部中断的输入源。
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource3);     //外部中断配置AFIO--ETXI3
  //用于配置AFIO外部中断配置寄存器AFIO_EXTICR2,用于选择EXTI2外部中断的输入源是PE4。
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource4);     //外部中断配置AFIO--ETXI4
  //用于配置AFIO外部中断配置寄存器AFIO_EXTICR2,用于选择EXTI2外部中断的输入源。
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource5);     //外部中断配置AFIO--ETXI5
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource7);
//障碍物中断
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource8);
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource10);
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource11);
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource12);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line3;
//PE3 作为键盘K1 检测状态
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    //中断模式
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
    //下降沿触发
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line4;
//PE4 作为键盘K2 检测状态
    //中断模式
    //下降沿触发
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line5;
//PE5 作为键盘K3 检测状态
    //中断模式
    //下降沿触发
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line7;
//U81 left1检测状态
    //中断模式
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;    //上升沿触发
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line8;
//U87 left2检测状态
    //中断模式
//上升沿触发
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line10;
//U78 Left3 作为键盘K3 检测状态
    //中断模式
//上升沿触发
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line11;
//U101 FRONT检测状态
    //中断模式
//上升沿触发
   EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line12;
//U714 left4 作为键盘K3 检测状态
    //中断模式
//上升沿触发
**函数名称:obstacle_action()
**函数描述:对障碍物信号做出反应
void  obstacle_action(void)
     if(_it0==7)
//检测到障碍物
        _it0=0;
        back( );
else if(_it0==8)
  //B2检测到障碍物
       _it0=0;
   back( );
else if(_it0==10)  //A2和B2都没有检测到,A1检测到
_it0=0;
  back( );
else if(_it0==11)   //A3检测到
_it0=0;
back( );
turnleft( );
else if(_it0==12)
//B1检测到
_it0=0;
back( );
} //结合左右碰触开关
void GPIO_Configuration(void) //GPIO口配置,实际用的是GPIO口的哪些引脚,打开即可
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//配置E端口的输出引脚,PE9恒高,PE8/CA1输出脉冲(左轮),PE10(MOTOR)H-L,PE12(J142)PWM,PE11/KR(L)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=( GPIO_Pin_8 |GPIO_Pin_12 |GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 );
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
//TIM1完全复用功能开启
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM1 , ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_7 |GPIO_Pin_10 |GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_11);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_SetBits( GPIOE,GPIO_Pin_9);
  GPIO_SetBits( GPIOE,GPIO_Pin_7);
//配置E端口的输入引脚,按键功能启动或者停止
PE3-5 /KEY1-3
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_3 |GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5 );
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;//上拉
  GPIO_SetBits( GPIOE,GPIO_Pin_3);
//配置D端口的输出引脚,J81(H-L)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
//配置D端口的输入引脚,PD14/CR(H-PWM),PD1/U113(PWM),PD3/KEY5(PWM)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ( GPIO_Pin_0 |GPIO_Pin_1 |GPIO_Pin_2 |GPIO_Pin_3 |GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 );
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;//下拉
//配置C端口的输入引脚
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_6 |GPIO_Pin_9  );
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_7 |GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 );
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD;//下拉引脚,检测障碍物
//配置B端口的输出引脚PB0复用为TIM3的通道3,右轮
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
//PB1 pin start configure and initialization
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  GPIO_SetBits( GPIOB,GPIO_Pin_1);
//配置A端口的输入引脚,轮子的脉冲计数
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
////PC9,PD13(左右光电管接收管脚)上拉,PE13(SPEAKER),
void turnleft(void)   // 左转
CCR2_Val1=800;
CCR2_Val2=1400;
time_ini( );
void turnright(void)
//右转
CCR2_Val1=1400;
CCR2_Val2=800 ;
time_ini( );
void go(void)
  //  前进
Delay(50);
time_ini( );
void back(void)   //
后退
  //PB0置0
  GPIO_ResetBits( GPIOB,GPIO_Pin_1);
  //PE9置0
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_ResetBits( GPIOE,GPIO_Pin_9);
  Delay(50);
  CCR2_Val1=1400;
  CCR2_Val2=1400;
void stop(void)
  Delay(10);
  TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); // 关闭TIM3-CH3
//PB0复用为TIM3的通道3
  GPIO_SetBits( GPIOB,GPIO_Pin_0);
// PB9置高
  TIM_Cmd(TIM1,DISABLE); //关闭TIM1-CH1
  GPIO_SetBits( GPIOE,GPIO_Pin_8);
void KEY_scan(void) //按键扫描
   num=0;
   if(_it0==1){
  //按键按下标志
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_3)==0){
  //KEY1/SW2
Delay(0xffff);
  //按键消抖动
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_3)==0);//是否松开按键
num=1;
  //键值1  为K1按下
goto n_exit;
   else if(_it0==2){
  //按键按下标志
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_4)==0){
  //KEY2/SW3
Delay(0xffff);
  //按键消抖动
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_4)==0);//是否松开按键
num=2;
  //键值2  为K2按下
goto n_exit;
   else if(_it0==3){
  //按键按下标志
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_5)==0){
  //K3/SW4
Delay(0xffff);
  //按键消抖动
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_5)==0);//是否松开按键
num=3;
  //键值3  为K3按下
goto n_exit;
   n_exit:;
   _it0=0;
void KEY_start(void) //根据按键确定电机行走方向
  if(num==1)
  Delay(10);
  go();
  if(num==2)
  Delay(10);
  stop();
  else
  stop();
stm32f10x_it.C//中断函数
#include "stm32f10x_it.h"
#include "misc.h"
#include  "main.h"
void EXTI3_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3) != RESET)
  //判别是否有键按下
_it0=1;
go();
KEY_scan();
KEY_start();
  //按键中断标志
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);
  //清除中断请求标志
* Function Name  : EXTI4_IRQHandler
* Description    : This function handles External interrupt Line 4 request.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void EXTI4_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line4) != RESET)
  //判别是否有键按下
_it0=2;
   KEY_scan();
   KEY_start();
  //按键中断标志
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);
  //清除中断请求标志
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line5) != RESET)
  //判别是否有键按下
_it0=3;
  //按键中断标志
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);
  //清除中断请求标志
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line7) != RESET)
  //判别是否有键按下
_it0=7;
  //按键中断标志
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line7);
  //清除中断请求标志
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET)
  //判别是否有键按下
_it0=8;
  //按键中断标志
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
  //清除中断请求标志
GMT+8, 2025-9-19 05:56 , Processed in 0.016197 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
