查看: 5659|回复: 10
[求助] 当前28G的高速信号链路中一般可以作到换几次过孔?
发表于 2014-2-19 21:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-4-7 12:30:50 | 显示全部楼层
楼主,换几次VIA要视你的设计情况而定,如果你的设计是back plane的话,走线在40inch,就不用再想via的问题了,只要你在中间一个via下去,你的设计估计就fail了,但是如果设计不是这样的话,或许还有商量的余地。
发表于 2014-5-20 18:55:54 | 显示全部楼层
回复 2# 阿a却
请问这种情况下如果有VIA的话会有什么影响么?
假如两条差分线都有VIA,仍然会保证对称的话。
发表于 2014-5-21 22:42:51 | 显示全部楼层
其实via的存在最直接的影响就是走线的损耗,还有一些噪声干扰等等
发表于 2014-5-29 11:56:47 | 显示全部楼层
这具体需要透过仿真来确认的,一般的经验则是不可靠的。
发表于 2014-9-19 02:20:13 | 显示全部楼层
都已经用到28G的信号了,还问打几个孔,看样子你的板子肯定会失败了
发表于 2014-9-23 23:24:11 | 显示全部楼层
板材、阻抗匹配等等,和很多因素有关
发表于 2014-9-28 21:32:32 | 显示全部楼层
这个频率好像太高了,via的影响挺大的
发表于 2014-11-2 20:04:09 | 显示全部楼层
VIA处会导致阻抗不连续
这么高的线速,还是尽量别有过孔了
最好做通道分析仿真,这个东西,凭经验肯定是不行的
发表于 2014-11-9 15:05:37 | 显示全部楼层
这么高的线速,还要走过孔?
GMT+8, 2025-9-13 08:49 , Processed in 0.021444 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
