查看: 2657|回复: 0
电机绝缘等级
发表于 2013-12-29 11:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐高温电机绝缘等级划分依据是按电动机所用绝缘材料的允许极限温度划分的。有Y、A、E、B、F、H、C等几个等级,各级的允许极限温度如下表。
    所谓允许极限温度是指电机绝缘材料的允许最高工作温度,它反应绝缘材料的耐热性能。
    绝缘材料按耐热能力分为Y级、A级、E级、B级、F级、H级、C级,
    允许温度(℃)90、105、120、130、155、180、180℃以上。
耐高温电
采用B级绝缘时定子绕组的温升极限(电阻法)应不超过80K;
    电动机采用F级绝缘时定子绕组温升极限应不超过105K;
    YR电机集电环的温升极限(温度计法)应不超过80K;
    电机轴承的容许温度(温度计法或埋置检温计法)对滚动轴承应不超过95℃;
    对滑动轴承(出油温度不高于65℃时)应不超过80℃或按双方协议。
    电机温升说明:
    电机某一部分的温升为该部分温度冷却介质温度之差,单位为K。电机温升包括定、转子绕组温升,定、转子铁心温升;集电环温升及轴承允许温度(前面已作说明)。B级电机绕组温升限制为80K;F级电机按B级考核亦为80K;按F级考核则为105K,按相应标准,B级绝缘材料可长期承受的工作温度是130℃,F级可长期承受155℃,按电机实际运行最高温40℃计算。
    则耐高温电机允许工作温度为:B级时≤120℃(环温40℃+温升80)<130℃,F级时≤145℃(环温40℃+温升105)<155℃.
   此文章出自:http://www.towins.cc/article-59-181.html/
GMT+8, 2025-12-17 02:43 , Processed in 0.019556 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
