查看: 2566|回复: 9
[讨论] 电池的一些问题
发表于 2013-11-29 15:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车上表明的48V,20A说明的是什么
发表于 2013-12-2 09:39:57 | 显示全部楼层
48V的输出电压,20A的输出电流
发表于 2013-12-7 19:17:09 | 显示全部楼层
额定电压48v,电流20安培
发表于 2013-12-7 23:15:12 | 显示全部楼层
额定电压输出48V,最大电流20A,总功率不超过48x20w
发表于 2013-12-17 17:21:26 | 显示全部楼层
额定电压是48V,你说的20A指的的是20AH吧。20AH是电池容量,意思是如果你的放电电流是20A的话,能持续放电一个小时,如果放电电流是1A,那就能放电20个小时。
发表于 2013-12-20 13:04:16 | 显示全部楼层
我仍然认为20A与功率有关。一般电池容量的话用60AH之类的标示。
http://electricmotorsport.com/ev-parts/chargers/gbs-48v-20a-charger-110vac-in.html
发表于 2013-12-27 14:23:29 | 显示全部楼层
额定电压20V,20A制最大电流,一般是电池包的保险丝限制
发表于 2014-1-10 17:31:59 | 显示全部楼层
我也猜20A是指20A.H,表示容量
发表于 2014-1-11 15:01:15 | 显示全部楼层
不过48VX20A的功率是不是有点过于大了...
发表于 2014-3-20 17:47:01 | 显示全部楼层
回复 9# laxbeibei
   是大得离谱了。20A是最大放电电流,保险丝熔断电流
GMT+8, 2025-9-17 17:42 , Processed in 0.020783 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
