查看: 5634|回复: 9
发个solaris9 for memory compiler,以及simics模拟solaris forsparc 步骤
发表于 2013-11-28 14:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有在该网上查到,需要的话下载吧
完毕
sol-9-u7-sparc-v1.part01.rar
14 MB, 下载次数: 142 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part04.rar
14 MB, 下载次数: 120 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part05.rar
14 MB, 下载次数: 136 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part06.rar
14 MB, 下载次数: 132 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part07.rar
14 MB, 下载次数: 125 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part08.rar
14 MB, 下载次数: 130 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part09.rar
14 MB, 下载次数: 131 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part10.rar
14 MB, 下载次数: 166 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part13.rar
14 MB, 下载次数: 205 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part14.rar
14 MB, 下载次数: 195 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part15.rar
14 MB, 下载次数: 181 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part16.rar
14 MB, 下载次数: 194 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part17.rar
14 MB, 下载次数: 172 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part18.rar
14 MB, 下载次数: 45 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part19.rar
sol-9-u7-sparc-v1.part20.rar
14 MB, 下载次数: 179 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part02.rar
14 MB, 下载次数: 32 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part03.rar
14 MB, 下载次数: 35 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part21.rar
14 MB, 下载次数: 161 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part22.rar
14 MB, 下载次数: 163 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part23.rar
14 MB, 下载次数: 173 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part24.rar
14 MB, 下载次数: 175 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part25.rar
14 MB, 下载次数: 168 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part26.rar
14 MB, 下载次数: 185 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v1.part27.rar
2.16 MB, 下载次数: 182 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
sol-9-u7-sparc-v2.part18.rar
sol-9-u7-sparc-v2.part19.rar
14 MB, 下载次数: 157 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v2.part20.rar
14 MB, 下载次数: 151 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v2.part21.rar
14 MB, 下载次数: 165 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v2.part22.rar
14 MB, 下载次数: 169 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v2.part23.rar
sol-9-u7-sparc-v2.part24.rar
sol-9-u7-sparc-v2.part25.rar
14 MB, 下载次数: 177 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v2.part26.rar
sol-9-u7-sparc-v2.part27.rar
14 MB, 下载次数: 180 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v2.part28.rar
14 MB, 下载次数: 162 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v2.part29.rar
sol-9-u7-sparc-v2.part30.rar
14 MB, 下载次数: 164 , 下载积分: 资产 -5 信元, 下载支出 5 信元
sol-9-u7-sparc-v2.part31.rar
sol-9-u7-sparc-v2.part32.rar
sol-9-u7-sparc-v2.part33.rar
sol-9-u7-sparc-v2.part34.rar
7.17 MB, 下载次数: 165 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
 楼主| 发表于 2013-11-28 16:51:15 | 显示全部楼层
虚拟机安装教程
在simics下模拟solaris 9 for sparc和联网的详细步骤:
安装步骤:
        准备安装文件的iso文件安装盘1和2 分别修改文件名为 sol-9-u7-sparc-v1.iso sol-9-u7-sparc-v2.iso 复制到Virtutech  Simics\workspace\targets\sunfire目录
        通过Simics File滰攀眀 session 分三次打开workspace\targets\sunfire peanut-sol9-cd-install1.simics peanut-sol9-cd-install2.simics peanut-sol9-cd-install3.simics 就安装完了  (为什么只有两个iso文件,而需要打开三次new session,不知道)
        启动安装好的系统  new session 选workspace\targets\sunfire peanut-common.simics就可以了 (在该文件的第一行添加$os = "solaris9")
        点击Simulator狰甀渀就开始了
连接到虚拟机的步骤(通过ftp):
1.        修改/etc/default/login文件,注释掉CONSOLE=/dev/console
2.        修改/etc/etc/ftpd/ftpusers,将第一行的root删除掉(你用vi代开文件的时候可能发现有点乱,就set nu会好一点,不知道为什么)
上面两个步骤是为了能让root用户使用ftp服务
3.        passwd root,给root用户设置密码用来访问ftp
4.        在Simics下输入 connect-real-network,输出如下:
NAPT enabled with gateway 10.10.0.1 on link link0.
Host TCP port 4021 -> 10.10.0.5:21 on link link0
Host TCP port 4023 -> 10.10.0.5:23 on link link0
Host TCP port 4080 -> 10.10.0.5:80 on link link0
Real DNS enabled at 10.10.0.1 on link link0
5.        通过双击”我的电脑”,在地址栏中输入ftp://192.168.8.6:4021就可以访问了(不知道为什么使用ftp工具 SSH Secure File Transfer Client访问不了)
Save 当前的工作状态:
        在Simics 点击 pause the simulation
        File台愀瘀攀 Checkpoint As 就可以了,下次直接打开这个Checkpoint进行工作
 楼主| 发表于 2013-11-29 08:59:37 | 显示全部楼层
整出CDE界面
1. 安装目录 Virtutech\Simics-3.0.4\targets\sunfire\peanut-setup.include,内容修改如下
if $os != none {
    #load-persistent-state prefix = (get-component-prefix) $state
    # user override
    $system.set-nvram-hostid $hostid
    $system.set-nvram-mac $mac_address
2. 安装目录 Virtutech\Simics-3.0.4\targets\sunfire\、sunfire-6500-system.include,修改如下(注释掉$system.connect ttya $console, 添加如下内容到倒数第二行的位置,网上的注释掉
$console = (create-std-text-console),这一句好像会出问题)
    $pcibrd = (create-sunfire-pci-board mac_address = "10:10:10:10:10:14")
    $pgx64 = (create-sun-pci-pgx64)
    $gfxcon = (create-std-graphics-console)
    $keyboard = (create-sun-type5-keyboard)
    $mouse = (create-sun-type5-mouse)
    $scsi_bus1 = (create-std-scsi-bus)
    $system.connect slot2 $pcibrd
    $pcibrd.connect pci-slot0 $pgx64
    $pcibrd.connect $scsi_bus1
    $system.connect keyboard $keyboard
    $system.connect mouse $mouse
    $pgx64.connect console $gfxcon
    $gfxcon.connect keyboard $keyboard
$gfxcon.connect mouse $mouse
3.
以上步骤之后就应该由图形出来了,转动图形console中,键入如下命令启动
boot disk1 –rv
记住一定要用 -r,  因为我的系统是在text console下安装, 图形设备都没有进行配置,使用 -r 让
统自动配置显卡。在solaris 9下 cde界面过会就应该出来了
4.颜色调整
色不对,可以参照如下方式    首先启动cde,虽然cde的颜色位数不够的时候,很难辨认,但是请坚持一下就好。   运行  fbconfig -prconf 检查颜色, 默认的depth好像是8, 执行一下命令修改 m64config –res 1024x768x75 –depth 24   其中的分辨率和刷新率,你也可以用默认的 1152....   修改完之后,在simics console中执行  stop  save-persistent-state peanut-sol92.state 之后,关掉simics,重新启动   在步骤5中, 执行  load-persistent-state prefix = (get-component-prefix) peanut-sol92.state  (注意不是 peanut-sol9.state  )    在步骤6中,执行 boot 就可以了, (注意不能boot -r, 否则又恢复  depth 8了)
发表于 2013-12-10 17:49:55 | 显示全部楼层
负点责任好吗?你看看,附件的顺序凌乱,而且还不全,打的字里面居然还有乱码。
发表于 2014-2-26 22:28:06 | 显示全部楼层
回复 1# windzjy
    FIND FTP
ftp://82.179.146.162/Solaris/sparc/9/sol-9-u7-sparc-v1.zip
ftp://82.179.146.162/Solaris/sparc/9/sol-9-u7-sparc-v2.zip
发表于 2014-12-26 21:26:46 | 显示全部楼层
part11,part12呢?
发表于 2016-9-28 17:13:09 | 显示全部楼层
好贵啊
发表于 2016-10-31 14:07:07 | 显示全部楼层
我CDE配置 界面怎么出不来
发表于 2017-6-30 09:08:02 | 显示全部楼层
赞赞赞
发表于 2022-4-22 14:38:38 | 显示全部楼层
楼主大赞呀!!!
GMT+8, 2025-12-19 09:01 , Processed in 0.024912 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
