查看: 9978|回复: 34
[求助] 信号完整性-咨询大家个问题
发表于 2013-10-23 21:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说对于高速信号,信号回流路径取感抗最小路径,低频信号,回流路径取阻抗最小路径,假设有一PCB,上面有一驱动端和负载端,高频的话,回流路径应该是从下面的地层紧贴着信号线流过,那要是对于低频信号呢?回流路径是怎么样的?哪里算阻抗最小路径?
发表于 2013-10-23 21:53:05 | 显示全部楼层
如果信号频率很低,回流路径跟高频一样。对于低频信号,如果传输线长度小于波长的1/10, 阻抗就没有意义了。
发表于 2013-10-24 08:50:12 | 显示全部楼层
感抗 和 容抗 都是阻抗(用复数表示)的一部分,低频情况下和高频情况下的计算公式应该是一样的,只不过由于低频下的感抗以及容抗有可能远小于电阻效应而被简化甚至忽略。如果想比较精确地得知某个回流路径的阻抗,恐怕需要借助仿真工具了。
发表于 2013-10-24 19:52:16 | 显示全部楼层
参加了  信元拿来。
发表于 2013-10-29 12:29:55 | 显示全部楼层
想想高速的水流与低速水流区别就知道了!注意观察一下水的行走方式!
发表于 2013-10-29 16:32:16 | 显示全部楼层
两点距离连线阻抗最小
发表于 2013-11-1 11:23:11 | 显示全部楼层
我认为高频信号的回路是贴着走线的地平面, 而低频信号的回路应该是发送端与接收端最短的地平面。
发表于 2013-11-15 14:49:04 | 显示全部楼层
3楼正解
发表于 2013-11-30 16:02:46 | 显示全部楼层
建议学习一下电感的知识。
发表于 2013-12-10 17:57:48 | 显示全部楼层
理论和实际还是有出入的,任何布线,器件都会影响容抗和感抗
GMT+8, 2025-9-17 03:48 , Processed in 0.018212 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
