查看: 4002|回复: 1
[资料] 电解电容器的耐压测试方法
发表于 2013-9-21 21:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电解电容器耐压测试及应用
电容的耐压,表示电容在一定条件下连续使用所能承受的电压。如果加在电容上的工作电压超过额定电压,电容内部的绝缘介质就有可能被击穿,造成极片间短路或严重漏电。因此,电容的工作电压不能大于其额定耐压,以保证电路可靠工作。
对于电解电容器,漏电流是性能指标中重要的一项。电解电容的漏电流与电压的关系密切,漏电流随工作电压的增高而增大。当工作电压接近阳极的赋能电压时,漏电流会急剧上升。通过测试电解电容的漏电电流,可以推算出它的极限耐压和额定耐压,对于电路中电容耐压的取值,有直接的参考意义。
根据这个原理,笔者设计并制作了~款电容耐压测试仪,其线路简单、成本低廉、制作容易,较好地解决了业余条件下电容耐压测试的问题。
发表于 2013-9-22 09:42:37 | 显示全部楼层
without attatchment????
GMT+8, 2025-11-23 08:33 , Processed in 0.020286 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
