查看: 21037|回复: 18
[求助] 基底噪声中的-174是如何计算的
发表于 2013-9-4 20:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
基底噪声中的k*T0,是如何得到-174的?谢谢!k=1.38*10^-23J/K,  T0=290K.
发表于 2013-9-4 21:42:50 | 显示全部楼层
10*log(KT)
发表于 2013-9-5 09:52:25 | 显示全部楼层
最常见的热噪声(也叫白噪声)与温度有关,而与元件值和工作频率无关.其可获得噪声功率(能传输到负载的最大功率)为Pav=KT deta f,当温度为290K时,单位带宽内热噪声的可获得噪声功率为1.38*e-23*290(J/Hz)
=4.002*e-20;换算成dBm为10lg(4e-17)=-176dBm/Hz;多出2dBm不知道为什么或者我算错了。或者通用了-174dBm/Hz;谁给个解释吧
发表于 2013-9-5 09:58:10 | 显示全部楼层
果然算错了应该是10lg(4e-18)=-174dBm/Hz
 楼主| 发表于 2013-9-9 11:14:52 | 显示全部楼层
回复 3# watertight
k.T0后的单位是J?  请问怎么化为dBm呢?谢谢,就是这里不知道。
发表于 2013-9-14 15:20:06 | 显示全部楼层
有了温度,最后算出来的是谱密度。
发表于 2014-7-24 14:03:20 | 显示全部楼层
10lgKT+10lgB=-203.98 (dBW) +10lgB
这里单位是dBW,如果采用单位dBm,即dBmW,则相差30dB,就是-174 (dBm) +10lgB
发表于 2014-8-20 22:26:52 | 显示全部楼层
这个是自然底噪的功率谱密度
发表于 2014-8-21 15:09:50 | 显示全部楼层
自然功率普密度,高斯白噪声阿.
发表于 2014-8-21 15:10:29 | 显示全部楼层
+1,积分不够了,需要下点东西,顶顶更健康!
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 06:37 , Processed in 0.017690 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
