楼主: china8894
[求助] 如何仿真bandgap的简并点?
发表于 2019-5-9 13:53:40 | 显示全部楼层
还是不清楚
发表于 2019-7-23 12:26:37 | 显示全部楼层
122013137 发表于 2017-11-14 00:36
检查开换点的输出端波形,看其波形与输入DC sweep的斜线有几个交点
开环之后,环路直接断开??这样整个系统能正常工作?
发表于 2019-7-31 15:08:34 | 显示全部楼层
简并好熟悉,又陌生
发表于 2019-7-31 15:09:05 | 显示全部楼层
请大神指点启动电路如何规避 带隙简并点
发表于 2020-5-9 16:02:40 | 显示全部楼层
你好,请问楼主现在会了吗?怎么仿简并点啊
发表于 2020-5-19 10:42:21 | 显示全部楼层
darklight 发表于 2013-12-10 10:01
去掉启动电路
把BG在某处开环,开换点的输入端加DC激励sweep
检查开换点的输出端波形,看其波形与输入DC sw ...
但是这种断环,去掉启动电路去验证简并点是可以的,但是加上启动电路,去验证是否已经消除简并点了,断环是不是不合适,
发表于 2020-8-4 09:55:55 | 显示全部楼层
去掉启动电路
厉害
发表于 2020-10-16 17:53:41 | 显示全部楼层
去掉启动电路
按照这种仿真方法进行了仿真,我设计的电路只有一个交点,但是交点出不是输出电压,这个正确吗?比如原输出基准电压为1.2V,两条线交点,输出基准电压为2.06V。
发表于 2020-10-19 11:26:22 | 显示全部楼层
还是没看明白
发表于 2020-12-22 14:08:12 | 显示全部楼层
同问
GMT+8, 2025-9-16 05:31 , Processed in 0.018326 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
