查看: 8754|回复: 7
[求助] 新人求助CST微带侧馈天线端口设置
发表于 2013-8-22 15:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前正在用CST仿真设计微带侧馈天线,但是不知道其端口如何设置!手中的资料都是关于同轴的天线资料!求论坛中大神能够帮助菜鸟解决这一问题!非常感谢啊!
发表于 2013-8-22 16:46:44 | 显示全部楼层
同求 顶一个
发表于 2013-8-24 22:05:47 | 显示全部楼层
CST没用过,HFSS一般是设成集总端口,然后在端口面设置积分线,一般积分线从上到下就行,沿电场方向
发表于 2013-8-28 10:24:14 | 显示全部楼层
就两种都室下
 楼主| 发表于 2013-8-29 15:41:20 | 显示全部楼层
前几天自己慢慢尝试了用CST如何设计侧馈天线端口,提供给大家参考!
      模型建好以后,然后在端口设置中选择与侧馈微带垂直平面,长度为微带8-10倍左右,高度为介质厚度的5-8倍!这样设置好以后!如果输入仿真频率范围!CST默认天线模式会自动建立辐射模式及边界条件!我们只要手动把边界条件这样修改一下就行,把刚才我们设置的端口所在面的边界改为Open就行(默认是Open(Add))!这样设置之后仿真结果是可以出来的,如果不把边界条件修改,设置出来的端口去仿真结果好像不对!
   不知道我说的对不对,不对之处希望大家更正!
发表于 2013-9-2 09:38:21 | 显示全部楼层
WAVE PORT : 按S-->選擇訊號線的饋入截面 --> 按Waveguide PORT --> 設定平面波的餽入大小,上下左右,上下大約是5倍板厚,左右大約3倍線寬-->OK
LUMP PORT : 按按C-->選擇訊號線饋入邊緣的中點 -->按C-->選擇地面饋入邊緣的中點 -->按discrete Port --> 設定阻抗(預設50毆母)-->OK
參考https://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CGsQFjAG&url=http%3A%2F%2Fbgu.uniclass.co.il%2Fee08%2Fuploader.php%3Ffile%3DTraining%2BCST_1.pdf%26id%3D59&ei=_esjUtSQGY29kQWppYCoAg&usg=AFQjCNH8oHTPzCGds1d_CyVI8XSa4ldU0Q&sig2=1jqb075PYbtieTMf3fQQVg
发表于 2017-4-26 22:07:56 | 显示全部楼层
回复 6# 311412
发表于 2019-2-19 16:08:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2025-9-16 03:29 , Processed in 0.025209 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
