楼主: zjwu508
[求助] LDO限流保护电路会振荡
发表于 2013-8-21 09:18:33 | 显示全部楼层
回复 17# zjwu508
   不是说搭一个一模一样的电路,特性就完全一样。稳定性是基本要求,肯定要做好。
发表于 2013-8-21 09:25:50 | 显示全部楼层
回复 9# jiang_shuguo
   说来说去不就是一个稳定性问题。   既然是两个环路,居然不考虑应该设置哪个环路的带宽更大些,真是一个饭鸟
发表于 2013-8-21 09:26:45 | 显示全部楼层
mark。
发表于 2013-8-21 10:24:11 | 显示全部楼层
做个标记,估计过几天就会用到这个东西了
发表于 2013-8-21 11:56:34 | 显示全部楼层
回复 22# xenolidar
    ,向我对你的说的话道歉。你认为你的想法是对的你就坚持走下去吧。这个问题不会再跟你讨论的。
发表于 2013-8-21 11:57:03 | 显示全部楼层
回复 22# xenolidar
发表于 2013-8-21 13:34:44 | 显示全部楼层
我在class AB 里面的限流电路和你的竟然完全一样(看来是个老电路),区别就是Rb 我用了一个电流源。
开始仿制我也发现了有震荡, 后来我加了miller compensation 在增益最大的一级的输入和输出,震荡消失。电流维持恒定。补偿电容我加在了mn1的输入和输出(GATE , drain)之间。这个电流保护环路主要增益应该在mn1这个 stage,之前的opamp 其实是个增益为1的buffer,没必要补偿。
发表于 2013-8-21 16:00:20 | 显示全部楼层
回复 18# jjw
    LDO中的限流环路是小信号控制。用电阻负载测过流也不会出现进入,退出过流模式。你看到的进入,退出过流模式是因为过流时触发了过温保护,将芯片关断了。只有用大信号比较器控制过流环路才会出现进入,退出过流模式。环路中的op是钳位sense 电流管的,保证电流检测精度。这限流环路控制跟Vout无关。
   我感觉我不该说明这些
发表于 2013-8-21 16:08:09 | 显示全部楼层
回复 27# william_rx
    之前的op是用来钳位的,利用op构成一个负反馈。但是任何负反馈环路,在不检测稳定性的前提下,就认为一个环路是稳定的。不敢这么干。而且稳定性跟闭环增益无太大关系,稳定性看的是开环,除非你画跟轨迹。
头像被屏蔽
发表于 2013-8-21 17:25:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-9-21 09:43 , Processed in 0.112370 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
