查看: 2689|回复: 2
[原创] 青岛汉泰最新推出1GSa/s采样率,256M存储深度USB虚拟示波器
发表于 2013-8-9 16:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSO3102/DSO3104系列是青岛汉泰最新推出的1GSa/s的USB虚拟示波器。这款产品基于Windows操作平台,把许多中高端示波器的功能集成到模块化仪器中,方便用户操作。 DSO3000系列虚拟示波器标配2/4 个通道,250MHz/100MHz/60MHz三种模拟带宽可选,最高可测400MHz信号。 最高1G Sa/s实时采样率, 最高达256Mpts的存储深度,优秀的工业设计,与IPAD一样的阳极氧化铝外壳,不仅美观大方,而且大大提高了铝合金表面硬度,具有良好的耐热性和耐磨性,堪称虚拟仪器设计的巅峰之作。
产品概述:
256M深度存储;
2/4通道示波器+EXT通道;
60/100/250MHz带宽;
1GSa/s实时采样率;
8--36V宽范围的输入电源。
USB 2.0接口即插即用
超过20种自动检测功能,通过/不通过检测功能,适合工程应用。
优秀工业设计,与台式示波器类似的界面,易于使用
软件支持:Windows NT,Window 2000,Windows XP,VISTA,Windows 7,Windows 8.
提供VC、VB、LABVIE二次开发示例源代码
技术参数:
型号DSO3102
DSO3202
DSO3104
DSO3204
通道数2
100MHz
200MHz
150MHz
250MHz
上升时间5.8ns
2.3ns
3.5ns
1.7ns
电阻: 25 pF
输入灵敏度10mV/div to 5V/div
输入耦合AC/DC/GND
垂直分辨路8 bits
存储深度10K-256M/CH
最大输入电压400V (DC+AC Peak)
水平系统
触发源CH1, CH2,EXT
边沿,脉宽,视频,交替
单次,自动,正常
FFT
1Kg
产品附件:
其他图片:
发表于 2013-10-2 11:06:28 | 显示全部楼层
這類和一般  示波器 ?
先前找 過 100M~400MHZ 但USB BASE
感覺功能
還有抓信號JITTER
GROUP FREQUENCY 都做不到 .
最後買一般的   示波器
发表于 2013-10-24 08:00:20 | 显示全部楼层
有什么不同么- -
GMT+8, 2025-9-13 04:10 , Processed in 0.017526 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
